Изнервящо и притеснително прекъсване на В4
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Сря 26 ное 2008 11:46
Здравейте колеги!!!
Пасат В4 1995 г. 2000 куб.16V двигател ABF-150 c.c.
Има оригинално газово от Италия с comp.LamdaGaz
Имам следният проблем : от 10 дена сутрин когато запаля на бензин, пасата започва да прекъсва трепери сякаш работи на 3 цилиндъра от аспуха мирише на неправилно изгорели газове.Не може да се изфорсира няма мощност едвам потеглям от място.Преминели на ГАЗ няма проблем направо заспива като коте и хуква като бясна.След като позагрее колата пак я пробвам на бензин и вече няма никакви проблеми т.е. има проблеми само когато е студена.Дайте някакъв съвет моля!!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 27 ное 2008 21:31
Може би някой температурен датчик прави проблем :roll:
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Чет 27 ное 2008 23:21
Първо пробвай с друг бензин, от къде зареждаш?
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пет 28 ное 2008 0:48
и мойта е много чуствителна към БГ "бензина".
откакто я подкарах със 100 октанов се оправиха нещата.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 28 ное 2008 15:10
Доста често срещан проблем колега.При мен е съшото макар и да не е толкова зле но не работи добре на бенз когато е студена...До сега незнам някои от форума да е намерил решение но мненията се въртят около темп. датчици и изфирясала ламбда но...... При мен като сваля клема на акумулатора после нещата се подобряват значително - това е положението от карането на газ :D . Въпреки че си с друг двигател пробваи и ти..
Plarol
Мнениеот Plarol » Пет 28 ное 2008 20:54
Аз пробвах с всичко ново, от бубината през капачка, палец, кабели, свещи, ламбда сонда, температурен датчик и нищо.Проблема си остана.Когато е по студено е по осезаем проблема.Никога не бях сменял бензиностанцията докато колегата zdrash не го спомена в тази тема http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... t=#1371646.След като смених бензиностанцията положението стана трагично.Сега съм пак на стария бензин, но му ливнах една добавка "Gasoline Additive Extra" на Texaco, има известно подобрение, но още не съм изхарчил резервоара.
Ще дам отзиви когато налея бензин вече без добавката.
jojo-g
Регистриран на: Пон 07 май 2007 9:44
Мнениеот jojo-g » Нед 30 ное 2008 11:01
Ем и аз го имам същия проблем. И ме насочват към смяна на температурен датчик или отваряне и отремонтиране на "таралежа" който подгрявал сместа на бензин. На газ нямам никакви грижи.
Та ще си търся някой по електрониката да ми каже кое е за правене.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Нед 30 ное 2008 19:07
колеги и при мен се получава този проблем но рядко се едно работи на два цилиндара и едвам потегля и си поставих за цел да следя кога се появява и ми направи впечатление че когато ми свърши газта и мина бензин и покарам малко и после като заредя газ и превключа покарам примерно до къщи и я загася и постой да истине и после го направи и друго ми направи впечатление че като одворя дистрибуторната капачка и позачистя там клеймите ли както там се наричат и тома черното по средата графитното и я сложа и запаля проблема се оправи незнам защо така става ако има някой обяснение да казва да не би да лови нещо кондес и да се зацапва не съм много в час :oops:
Stani 70
Re: Изнервящо и притеснително прекъсване на В4
Мнениеот Stani 70 » Пон 08 дек 2008 15:25
[ Здравейте колеги!!!
Май ще излезе от БЕНЗИНА !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
