климатроник б3 ?
yov4o
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 18:12
Местоположение: Добрич
климатроник б3 ?
Мнениеот yov4o » Пон 01 дек 2008 19:27
Здравейте хора !
Имам пасат Б3 1993 ariva от 1 месец,който не спира да ме изненадва !
1.Не знам какъв модел ми е климатроника!
2.Постоянно ми дава eror1 service ,но си работи !
3.Външна температура 11 градуса(понякога -20) винаги !
4.Започва да духа топло, само когато стигна макс ,после мога да намаля температурата до минимум 29 градуса ,след това духа студено!
5.Преди да запаля нещо цъка около 30 секунди(зад дисплея на таблото)
П.С. Четох темите за климатроници , но не срещнах моите проблеми!
Добри хора,помагайте !
един ? е достатъчен в заглавието
прочети правилата
mod edit: batmilko
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 01 дек 2008 21:54
Без да разбирам много от климатици . . .
Когато климатика не духа топло, то сигурно му е избягал фреона и се нуждае от профилактика. Поне така е при домашните, но те са на абсолютно същия принцип.
За климатика е в пъти по-лесно да охлажда, отколкото да топли.
Не съм наясно, когато си с климатроник, не се ли използва топлината на моторът ?!?! Ако не - то това е пълна глупост !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 01 дек 2008 22:04
Ми...дай снимка да видим какъв е тоя климатроник...вероятно не е оригинален щом ти пише каква му е грешката.Снимай го и дай да погледнем.Дотогава каквото и да ти кажем няма да е точна информация.
По повод показанието на винаги 11 градуса навън това ми прилича на заминал датчик за външната температура или някакъв проблем в контролера (ама за целта трябва да се елеминира възможността за проблем в датчика ама това след малко).
За цъкането и за духането на топло/студено вероятно е някакъв механичен проблем ама.....трябва да изясним какъв модел е този климатроник преди да говорим нещо конкретно.
Успех!
yov4o
snimkata
Мнениеот yov4o » Вто 02 дек 2008 12:13
На този адрес съм качил снимка, с грешката която изписва !
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=9187664
RRusev
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:54
Мнениеот RRusev » Вто 02 дек 2008 12:36
сефте виждам такова управление на климатроник за В3...
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Вто 02 дек 2008 12:49
RRusev написа:сефте виждам такова управление на климатроник за В3...
и аз :sly
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 02 дек 2008 13:50
DimitarBT написа:
и аз :sly
И аз се присъединявам....никога не съм виждал такъв.Този Пасат откъде е внасян - Германия,Италия....откъде?
Обикновенно в Италия слагат Диавия ама.....такъв не съм виждал никога :shocked
yov4o
климатроник б3
Мнениеот yov4o » Вто 02 дек 2008 15:59
Мисля че е от Италия !
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 02 дек 2008 18:49
единия от пасаторите ми е с такъв климатроник, и като сравнявам с на колегите климатичната инсталация стигам до извода че е слаган допълнително-явно не е фабричен модел, ами някоя фирма го произвежда като заместител
а това дето ти цъка зад дисплея е клапата за топло/студено
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 02 дек 2008 19:56
и аз не съм виждал такова животно на пасат Б3 ма много ме кефи.Относно проблема трябва да се види по каталог какво означава самата грешка.
И за исказването на колегата Климатроника на Б3 не отдава топлина от фреона тоест няма четирипътен вентил и е с две радиаторчета в купето единия е за охлаждане(климатика) а другия за отопление отделно от системата за охлаждане.Ма точно за тоя модел кои го е слагал и кво е правил е трудно да се каже тъи като не е заводско и ако го е правил някои по мераклия може много джунджурии да му е наслагал.
yov4o
климатроник б3
Мнениеот yov4o » Сря 03 дек 2008 13:43
Няма ли специалисти по тези пущини !
Сега издирвам един майстор , който (май) им разбирал .Ако нещо се оправи ще ви пиша как и кое ! :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: климатроник б3
Мнениеот zfa159 » Сря 03 дек 2008 16:33
yov4o написа:Няма ли специалисти по тези пущини !
Въпроса е да разбира от такъв като твоя....по оригиналните даже аз разбирам и си правя моя сам ама по неоригиналните няма много информация....най-много има за Диавия понеже най-често на VW се слагат такива....ама такъв като твоя никога не съм виждал.
Успех!
