Днес докато си карах и изведнаж усетих как колата е спъната няква и .... след известно време разбрах че всащност ми задържа колелото отзад...като слязах от колата миришеше ,но и аз немога да определя на какво ,мислех че е феродо ,но май не ми миришеше на феродо.....
Колета е пасат б3 2е синхро ,така че отзад е с независимо окачване с дикови спирачки...
Кажете от какво може да е .... задържане на цилиндарчето или лагера на главината ?Някакви идеи?
Задържа ми задно ляво колело?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
От спирачния апарат е .... сигурно е блокирал.Има цала тема в направи си сам как се прави профилактика на задните спирачки.
На първо време можеш да го свалиш и да пробаш да прибереш буталото и да го раздвижиш от лоста за ръчната спирачка.
!!! Буталото се прибира чрез едновременно натискане и въртене на дясно ..!!!
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 0%E0%F7%2A
При мен проблема е от ръчната, още не съм го оправил, но и не я използвам.
Просто съм върнал лостчето и не пипам ръчната.
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
Колеги днес свалих гумата и както казахте вие ,проблема е в спирачния апарат задържа ми ....ръчнаа като я дръпна и след това не ще да връща както трябва,само че проблема е че немога да развия шестограмите.....мъчих ги с какво ли не ....ама не подават...
Някакви идеи как да ги почистя на място поне малко ....
- VW_forever
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз преди време успях да разивя едно много запекло място като го киснах с WD-40 няколко дни под ред.Напръскваш го,оставяш го за няколко часа,след това пак го пръскаш,после пак и така 2 дни....на третия се развива кажи-речи с два пръста
Иначе преди това счупих лула 17 или 19мм (истинска) при опита си да го развия (болт на преден спирачен апарат
Успех!
Успех!
- VroMoS
Развих го ,свалих го и се оказа че не ми връщат лостчетата на ръчната спирачка...почистих го колкото можах без да разглобявам нищо...и ги сложих ,за сега не задържа,задържа ми за малко само 2-3 сек след като драпна ръчната и след като направи два три оборота гумата се оправя......но ще внимавам ....най вероятно ще се сменя ,защото така немога да разчитам на колата...ако ми се наложи да пътувам на дълго ,ще го мисля това нещо
