Здравейте колеги. При достигане температура от около90 градуса в купето се чува лек остър звук, дори и на място! Перката ли е?Иначе охлаждането си е нормално.
Пасат 99 110к.AFN
Перка на радиатора
- Dpop
- Автомобил: VW
По принцип вентилатора на охлаждането се включва при по-висока температура - около 95-98 гр., освен ако температурния датчик не прави номера. Ти вдигна ли капака на двигателя, за да погледнеш дали въпросната перка се върти, след като чуеш звука, за който си писал
Щом температурата не ти се качва над 100-тина гр.(втората степен на винтелатора се вкл. при около 102) не се кахъри, карай си със здраве.
