2 въпроса за пасат Б4
ksi1
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:38
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ksi1 » Пет 05 дек 2008 11:31
Здравейте,някой знае ли къде се намира комфорт модула на пасат Б4,и още един въпрос,как се сваля таблото с приборите че имам една изгоряла крушка.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Re: 2 въпроса за пасат 4
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2008 11:40
ksi1 написа:Здравейте,някой знае ли къде се намира комфорт модула на пасат 4,и още един въпрос,как се сваля таблото с приборите че имам една изгоряла крушка
Няма такъв отделен модул, всяко моторче за стъклата си има платка която играе ролята на такъв.
А таблото - махаш духалките от ляво и дясно на таблото, развиваш винтчетата, махаш ключа за фаровете и капачето от другата страна, отвиваш и останалите винтчета и пластмасата около таблото се маха. После таблото се държи на две винтчета :)
ksi1
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот ksi1 » Пет 05 дек 2008 11:57
а палстмасата,която е зад волане от горната част до бутона за аварийните сваля ли се.Имали някакъв начин да се направи така че стъклата да не се вдигат или свалят при заключване или отключване с ключа или с дистанционното на алармата, а ключа за фаровете само му се идръпва врътката ли
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2008 12:13
ksi1 написа:а палстмасата,която е зад волане от горната част до бутона за аварийните сваля ли се.Имали някакъв начин да се направи така че стъклата да не се вдигат или свалят при заключване или отключване с ключа или с дистанционното на алармата, а ключа за фаровете само му се идръпва врътката ли
Пластмасите около волана не се сваля, ключа за фаровете излиза с цялата пластмаса около врътката - дръпни го от страната към волана и трябва да излезе.
Алармата мисля че може да се направи да не вдига стъклата, но при отключване и заключване не знам. А защо искаш да ги изключиш? Те се отварят само ако отключиш венага след като си заключил и при повторно заключване се затварят :wink:
ksi1
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот ksi1 » Пет 05 дек 2008 14:41
блогодаря ти ще пробвам,пък може и да се видим някъде из града :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 05 дек 2008 15:14
ksi1 написа:блогодаря ти ще пробвам,пък може и да се видим някъде из града :wink:
Ако искаш заповядай на сбирката в неделя :)
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=82809&start=105
Ако има нещо друго което те интересува, казвай ще помагаме :wink:
