Колеги искам да попитам подгрева на огледалата при Б5 само на лявото огледало ли е или на двете. При мен подгрява само лявото. Проблем ли има или си е така. Другото което е е, че при настройване на дясното огледало ми се мърдат и двете! Така ли трябва да е или има проблем?
Благодаря
Проблем с огледалата на Б5
kzhaygarov
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 21:51
sasho_mf написа:Когато местиш лявото/шофьорското/ огледало трябва да се движи и дясното/пасажерско/ огледало.
Но не и обратното както си написал.
А за това че не ти работи подгряването най-вероятно ти е изгоряло .Проблема се решава с някоя морга например.Аз си намерих от ауди.
А-а-а не е така. До навигационния бутон с който се управляват огледалата им превключвател ляво-дясно - и тогава си регулираш всяко поотделно и в никакъв случай двете едновременно. Включването на отоплението става с включване отоплението на задното стъкло. Поне така е при мен, но има различни варианти - по-рано имах OPEL Omega, който имаше електрически отопляемо и движено огледало само от ляво, въпреки че друга такава кола аз не съм видял - даже и копчето за управление беше само за единично огледало, докато в ръководството беше изобразено такова с превключване ляво-дясно.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Темата е дъвкана вече. Подгряване на огледалата (и на двете) в средно положение на бутона за управление. При поставяне на превключвателя в положение на дясно огледало се регулира само то, при ляво - синхронно и двете. Има логика в цялата работа, немецът не го е направил просто така. В някои по-ранни версии на Б5 подгряването на огледалата се включва заедно с отоплението на задното стъкло. Това е при фабрично свързване. А ако някой е практикувал ТНТМ тогава Бог знае.
Самите нагревателни елементи в огледалата се водят слабо място на Б5, поне според руските сайтове. Така че в случая може да има проблем и с въпросния нагревателен елемент. Братушките са описали подробно какво им се разваля и как се ремонтира при желание.
Нагревателните елементи в огледалата са свързани с по два проводника - кафяв - маса и бял - +12 В. Аз бих започнал проверката именно от замерване за наличие на напрежение между тях при включено подгряване.
sashot ..... Благодаря за изчетпателния отговор
Грешно съм написал темата . Когато настройвам лявото се местят и двете:) Като се замисля доста умно са го измислили Немците. Като се качи жена ми и си измести седалката напред си настройва лявото огледало а дясното си иде автоматично. Когато ми върне колата съответно и аз по най бързия начин си настройвам и двете огледала. Големи мозъци са тези Шваби.
Значи проблема ми е само в подгрева на дясното огледало. С неого ще се справя за час.
Благодаря на всички Ви.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 63 госта
