Перка на радиатора
ubedilse
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 11:35
Перка на радиатора
Мнениеот ubedilse » Сря 03 дек 2008 11:25
Здравейте колеги. При достигане температура от около90 градуса в купето се чува лек остър звук, дори и на място! Перката ли е?Иначе охлаждането си е нормално.
Пасат 99 110к.AFN
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 06 дек 2008 18:02
По принцип вентилатора на охлаждането се включва при по-висока температура - около 95-98 гр., освен ако температурния датчик не прави номера. Ти вдигна ли капака на двигателя, за да погледнеш дали въпросната перка се върти, след като чуеш звука, за който си писал :?:
:wink: Щом температурата не ти се качва над 100-тина гр.(втората степен на винтелатора се вкл. при около 102) не се кахъри, карай си със здраве.
ubedilse
Мнениеот ubedilse » Нед 07 дек 2008 16:58
Вдигал съм капака , перката си върти нормално.Стрелката на температурата по принцип си стои на 90 градуса след достигането им,и не мърда нито наляво нито надясно така че няма как да разбера за по-висока температура
