Въпрос за бутон на Пасат Б3
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 06 дек 2008 0:39
Имам един малко тъп въпрос. Баща ми от скоро има Passat B3 GL 1992. Има халогени за мъгла. Доколкото знам се пускат от копчето, което е като това за фаровете, но има картинка с фар за мъгла. Обаче има и една врътка, която се върти вертикално и на нея пак има такава картинка. Така и не разбрах какво точно прави. Не е за осветлението на таблото - там е друга врътка.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Съб 06 дек 2008 2:06
Не се ли пускат от централната конзола има пак един фар нарисуван.
Копчето е с три позиции - изключено, само халогени, халогени и ярка светлина отзад. Поне така си спомням . . .
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 06 дек 2008 3:13
Врътката щом не е за осветлението на таблото, най вероятно е за регулиране на фаровете :wink:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 09 дек 2008 9:40
Ако е това е врътка за регулиране на фаровете по вертикала.
