Какво е това ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Какво е това ?
Мнениеот feikot » Вто 14 апр 2009 19:16
Колеги натрупаха ми се доста въпроси но след като използвах тъсачката си отговорих на няколко че чистачките ми били със сензор за дъжд,за то2ва копчето за интервала се бъзика с мене. че това сигурно е сензора за автоматично затъмняване на огледалото Изображение
А това за какво ми е, сега го видях че го има, не виждам нищо особено по него, пада като сенник но на обратно и послерадата има някаква малка дупчица ??? Това даже и не предполагам какво е и как се казва
Passat B5 2000 год
Последна промяна от vaskoto1 на Вто 14 апр 2009 19:18, променено общо 1 път.
Причина: оправих линка
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Re: Какво е това ?
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 21:40
копчето на огледалото ти е за автоматичен хелиоматик ! ! ! (затъмняване на огледалото с цел НЕзаслепяване) а другото е сенник ..
Последна промяна от hristov_GL на Вто 14 апр 2009 22:13, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Какво е това ?
Мнениеот Winner25 » Вто 14 апр 2009 21:46
feikot написа:А това за какво ми е, сега го видях че го има, не виждам нищо особено по него, пада като сенник но на обратно и послерадата има някаква малка дупчица ??? Това даже и не предполагам какво е и как се казва
Passat B5 2000 год
Това си е сенник :)
Слага се на колите с шибидах, защото другите сенници не стигат до там :wink:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Какво е това ?
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 апр 2009 21:58
Aз нямам шибедах, ама го имам този мини-сенник.
Не знам за какво служи... Може да се предположи, че в нощно време, когато плафонът свети, той пречи на хроматичното огледало за обратно виждане да се смахва и затъмнява безсмислено...
Но дали е така... :roll:
kr1s0
Re: Какво е това ?
Мнениеот kr1s0 » Вто 14 апр 2009 22:04
това го има и на моя б3 ако не се лъжа :D
ако се намира над огледалото за задно виждане , че снимките са ми много големи и не мога да се ориентирам това ти е за да не ти пече в очите през процепа между тавана и огледалото ако е срещу теб слънцето
AmW
Re: Какво е това ?
Мнениеот AmW » Вто 14 апр 2009 22:10
За сенника ли е въпроса какво е? Ако да, то на всички Б5 и Б5.5 (може би и на другите модели :oops: ) го има.Мини сенник да не ви заслепява слънцето като гледате в огледалото.
п.п.Аз мислех, че пита колегата за черната точка посредата на самия сенник....
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Какво е това ?
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 14 апр 2009 22:16
Некаква бесна безмислица е значи, защото аз никога не съм го ползвал, ако това му е предназначението... mhihi
P.S. Колега, май трябваше да си зададеш въпросчетата в другата ти обща тема за B5, вместо тази нова. :wink:
kr1s0
Re: Какво е това ?
Мнениеот kr1s0 » Вто 14 апр 2009 22:23
AmW написа:За сенника ли е въпроса какво е? Ако да, то на всички Б5 и Б5.5 (може би и на другите модели :oops: ) го има.Мини сенник да не ви заслепява слънцето като гледате в огледалото.
има файда ако слънцето е застанало точно в такъв ъгъл , че да ти свети в този процеп в очите и да те затруднява да гледаш назад.
Шанса за това е равен на това горе долу докато комар кара мотор да му влезе муха в окото mhihi mhihi mhihi
hristov_GL
Re: Какво е това ?
Мнениеот hristov_GL » Вто 14 апр 2009 22:28
не се ли отклоняваме прекалено от темата???? мисля че колегата получи отговор на въпроса си ????
хелиоматик на огледало
и
сенник .... дат4ика за светлина (за автоматик на фаровете) се намира най често на таблото отпред точно до предния прозорец.... датчика за дъжд се намира на стъклото ... най вече в основата на рамото на огледалото ... а датчика за хелиоматик в самото огледало .... :beer
зависи кой от тях имаш като екстра в автомобила .... вече знаеш къде се намират
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Какво е това ?
Мнениеот feikot » Вто 14 апр 2009 23:13
Благодаря Ви колеги, само датчика за светлинма много много не го разбрах къде е , но останах приятно изненадан че имам сензор за дъжд !
AmW
Re: Какво е това ?
Мнениеот AmW » Вто 14 апр 2009 23:47
Като намериш копчето между двете десни врати -> viewtopic.php?f=6&t=119173&hilit е тука пише за какво е :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Какво е това ?
Мнениеот feikot » Сря 15 апр 2009 0:24
Двете десни или двете леви,защото в този линк се говори за двете леви и някакво копче за люка а аз нямам ... ?
AmW
Re: Какво е това ?
Мнениеот AmW » Сря 15 апр 2009 10:52
Левите, извинявам се :).Написах го по енерция щото на пасатите с десен волан е между двете десни врати.
Последна промяна от AmW на Сря 15 апр 2009 19:40, променено общо 1 път.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Какво е това ?
Мнениеот feikot » Сря 15 апр 2009 11:17
Нямам нищо никъде по гредите, но забелязах че имам на предното стъкло някакви кръгчета в долния край на стъклото.Имам две едното е до шофера другото е до пасажера. Ще снимам после и ще покажа.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Какво е това ?
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 15 апр 2009 11:29
Обемни датчици... ? :roll:
