Дали е гарнитура на главата?:) - РЕШЕНО
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Пон 08 дек 2008 9:25
Колеги, знам, че има много писано, но има някакъв проблем с търсачката а съм на зор. Нещата изглеждат така:
Пасат б4 1.8 АБС изхвърли антифриза като качвах Витиня. Имам си един малък теч от много време и си доливам, та помислих, че е от това - долях, обезвъздуших, термостата е ОК, обаче сега маркучите са много твърди, няма парно на ниските /като я изфорсирам се появява/ и загрява разбира се. Мисля, че няма въздух защото снощи си играх много време, загря, термостата отвори при отворена капачка, оставих я отворена през нощта, сутринта долях към 300мл. и сега пак несгоди.
БЕШЕ ГАРНИТУРА. След смяната, шлайф на глава всичко си дойде на мястото.
Последна промяна от Andrey на Съб 20 дек 2008 17:38, променено общо 2 пъти.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 08 дек 2008 19:08
Колега провери на работеща загряла кола при отворена капачка на разширителния съд дали не гърми от него. На моя пасат беше така като беше още моноинжекцион и се оказа продухала гарнитура към воден канал.
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Вто 09 дек 2008 19:32
Да може би гарнитура но и виж капачката щото аз от чисто нова, но калпава хем надуваше маркучите, хем изхвърляше антифриз.
