Привет,колеги,честита Коледа на всички!!!
имам Пасат В5 1.8Т AEB двигател,модел 2000г. вчера сасякох разхода си на бензин градско,по принципа(пълен резервоар,изминаване на n брой километри и пак пълнене догоре) останах смаян от факта,че за 150км. съм изразходил 29л. бензин,т.е. малко над 19/100
автомобилът е с автоматична трансмисия и избягвам,да се правя на състезател по светофарите!! моля,дайте някакви идеи на какво може да се дължи този чудовищен разход!?
PASSAT B5-19/100 разход на бензин
Засечи го още веднъж, сипи карера или в-палър.
До колкото знам градско този двг гори около 14-15/100, но автоматика качва - 1.5л, ако сутрин я чакаш да загрява и обичаш да ти е топло още 1л. Ако караш на къси разтояния и живееш баш в центъра на софия добавяме още....
Иначе слабите места на 1.8Т ги има описани ако се поразровиш, дросел, въздухомер, турбо.....
Няма да ти казвам мойто тди колко гори градско.....
- STEFFO
- Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 98
Колега, според мен си попаднал на кофти бензин.
На миналото зареждане ми даде 16/100 градско и колата не вървеше добре. Сипах от друга бензиностанция след това и разхода си отиде в норма - 14/100 (завишен ми е малко защото термостата е за смяна). Пробвай и ти. Също така ти препоръчвам да сипеш добавка за прочистване на инжекциона на Редекс, има голям ефект ако ти е замърсен и по никакъв начин не вреди на двигателя. Успех!
19/100-градско
Благодаря Ви,колеги,вчера напълних догоре с "карера" ще почистя и дроселовата клапа от налепи и нагар и ще пиша за резултата. Успех Ви желая в нелеката задача,да караш престижен автомобил,бъкан с електроника и какви ли не простотии,предишната ми В3,даваше 10/100 градско при това на газ. за 4г. съм сменил един десен шарнир и жило на ръчна спирачка. с тази ще ми побелее козината-усещам-ха-ха-ха!!!
- slav4on
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
- Местоположение: Благоевград
Колеги използвам темата за да не отварям нова. И аз засекох моя 1.6 пасат б5 и ми даде 14/100 градско. Гледам по книжка дават 11.2, но карам постоянно с пуснат климатроник на топло чакам я да поработи сутрин и я настъпвам чат-пат. Дали е нормално или харчи повечко. Моля някой колега с 1.6 да сподели неговия разход. Карам с 95 на петрол. А и карам повече на къси разтояния и често от място до място не може да достигне оптималната температура от 90 градуса, а всички знаем че когато е студена гори повече. Нормално ли е 14/100 мерси предварително
- paco70
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
- Местоположение: Montreal
Ïðèâåò êîëåãà. Îòíîñíî ðàçõîäà ìèñëÿ ÷å å ìíîæêî çà òîÿ ìîòîð,íî êàêòî íÿêîé áåøå ïèñàë ïî-ãîðå çàâèñè îò ìíîãî ôàêòîðè.
Ïúê è çà òâîå óñïîêîåíèå äà òè êàæà ÷å îòêàêòî å ïî÷íàëà çèìàòà òóê (Ìîíðåàë) íå ñúì ïàäàë ïîä 20 íà 100 îáà÷å èìà åäíî íî,êàðàì ñ 94 íÿìà ïî ñèëåí,ñðåäíà òåìï.-25,êúñè ðàçñòîÿíèÿ 15-30êì êîèòî ñå èçìèíàâàò ñðåäíî çà 45-60ìèí,ïîñòîÿííî ÿ ïàëÿ îò ðàçñòîÿíèå çà äà çàãðåå äîêàòî ñå êà÷à,ESP ðàäîâíî ñå âêëþ÷âà çàùîòî å ãîëÿì ëåä íàâñÿêúäå,ìíîãî ÷åñòî ðàáîòè íà ìÿñòî,à è ñ_òîÿ òèïòðîíèê õè÷ íå ñòîÿ ìèðåí
,íî ïúê è ìîòîðà ìè_å 2.8 v6,ío êàêòî íÿêîé áåøå êàçàë íÿêîãà êåôà öåíà íÿìà
p.s à è äíåñ áåíçèíà òóê ïàäíà ïîä 70 öåíòà
ÂÅÑÅËÎ ÏÎÑÐÅÙÀÍÅ ÍÀ ÍÎÂÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ íà âñè÷êè êîëåãè.
mod edit: gr_kanev
mod edit: gr_kanev
- Петър2008
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
- Автомобил: Passat 5.5
- Двигател: AVF
slav4on написа: Нормално ли е 14/100 мерси предварително
Значи, колега за мен това и е нормален разход ... . .
Аз от два месеца карам на газ и разхода е около 12(без бензина на който работи докато вдигне температурата)
А преди да сложа газ на смесено ми даваше 10 на 100 бензин, но тогава беше и много по топло
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
