Пасат Б4 питане за масло и съответен разход
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Сря 10 дек 2008 22:55
Здравейте колеги. Имам едно питане към вас. Колата е пасат Б4 95-та година. Маслото с което карам е Q8 10W40. На 10 000км доливам около 1 литър масло. Нормално ли е това. Имам някакви съмнения за маслото и мисля да го сменя с друга марка за която ми спомена мои приятел. И на него така му е горяла колата ( е не чак толкова колкото моята) но сега с тази марка масло на горенето е доста занижено (колата му е японска) . Дали това горене на масло идва от гумичките на клапаните или е по сериозно? Ако някой колега се е сблъсквал с такав проблем да казва. Друго което искам да попотам е :arrow: как е разликата между 10W40 и 15W40. Кое масло да сложа сега тъй като ми предстои смяна на маслото.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 10 дек 2008 23:07
Първо си смени гумичките на клапаните и разхода ще ти падне старите сигурно са се спекли.Да нормално го дават до 1л/10к. т.е. една смяна на маслото.Виж в търсачката има бол теми за маслата кое какво е... :wink: че сега не ми се обяснява.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 дек 2008 20:42
по принцип това не е някакъв фатален разход , който трябва да те плаши. Гумички на клапани ако са, ще изпушва черно при всяко подаване на газ от ниски обороти, след това изчезва. Според мен маслото ти е "тънко" Аз карам с пълна синтетика 10W40 Shell Rimulla и двата ми пасата. Доволен съм , не го взимам, защото съм фен на марката, а защото ми е без пари и то в големи количества...
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Сря 17 дек 2008 14:15
Литър на 10 000 си е идеален разход за старите ни колички - ич не се втелявай.
Чисто и просто - финансово - само труда за смяна на гумичките е 100 лева (в София). Гумички + гарнитура на капака - 20-тина лева. 120 лева и нямаш гаранция че ще спре да харчи
Литър масло - 10-тина лева. Сипвай и се не бой, ако ти върви добре колицата. :D
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 17 дек 2008 18:47
А може да капе и от семеринг и от гарнитура, не е задължително всичкото да го гори. И моя там някъде се класира btw, Б3 '92 1.8.
Виждал съм на колега със изпечени гумички какво правеше, е то не се стоеше отзад от бяло-син пушек. Не знам само като има катализатор дали се замаскира черния дим, някой да каже ако има опит.
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пет 19 дек 2008 19:15
и моятя се се вписва в този разход карай и не го мисли много норален е за нашите коли на по 10-15г
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Пасат Б4 питане за масло и съответен разход
Мнениеот poni » Пет 19 дек 2008 19:39
те там ти е проблема !пробвай с други малсла.Това масло,предполагам ти го препоръчаха в канала за смяна на масла,но това е нормално-най-големия процент печалба дават за тези масла.горещо ти препоръчвам да си смениш марката масло
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 19 дек 2008 21:19
poni написа:Маслото с което карам е Q8 10W40.
Аз съм сменил няколко марки масла и пак разхода си остана. Обаче колата ми върви прилично, не пуши - нито сутрин, нито при форсиране. Доливам по малко и карам и ако разхода на масло не ми се увеличи не виждам смисъл да правя ремонти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 20 дек 2008 18:51
аз пък карам само с Shell Helux diesel Plus или Shell Rimula 10W/40 на заления седан доливам по 300-400гр на 10хил км, На новия съм му навъртял само 1500км и не е мръднал от максимума.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 27 дек 2008 18:45
Колега, смени си гумичките на клапаните и ще се оправи
kokotg
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:11
Мнениеот kokotg » Нед 28 дек 2008 14:07
Така, тези съвети които ти дават колегите с смяна на гумички мисля,че вобще не е одачен при условие че колата непуши когато двигателя вече е топъл.А а за маслото първо някои по горе в коментар беше писал пълна синтетика 10w/40 няма такова масло пълна синтетика са мсала 5w/40,0w/40 и т.н.Второто което искам да споделя е че по принцип пробега на 90% от маслата които се предлагат на бг пазар е от 10 до 15 хиляди километра така че невиждам защо на 10000 доливаш а несменяш.Ползваните от мен масла са мобил и стартойл(10w/40-полу-синтетично) от първото съм супер доволен от второто мн го гори и двигателя е значително по шумен.
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Нед 28 дек 2008 14:26
connor cane написа:Литър на 10 000 си е идеален разход за старите ни колички - ич не се втелявай.
Сипвай и масалце и газ!
sats
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 11:27
Местоположение: Кубрат
Мнениеот sats » Нед 28 дек 2008 15:54
Аз съм със същото масло Q8 и също се наложи да доливам .Смятам че е от маслото защото преди бях с друго и почти не съм доливал !
mili 75
Мнениеот mili 75 » Нед 28 дек 2008 16:36
Колеги, вие това смяната на гумичките още малко ще го изкарате като основен ремонт. Преди 1 година сменях гумички на б4 и ми излезе 60 лева с работата.То разхода на масло може и да е от друго, но винаги се почва от най-евтиното.Аз винаги съм бил доволен от резултата след смяна на гумичките.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 28 дек 2008 16:54
kokotg написа: а за маслото първо някои по горе в коментар беше писал пълна синтетика 10w/40 няма такова масло пълна синтетика са мсала 5w/40,0w/40 и т.н.
не си прав! Вискозитета няма нищо общо с това дали е полусинтатично, синтетично, минерално... От всеки вид масло има всякакъв вискозитет.
