Броня Б3 смяна
kr1s0
Броня Б3 смяна
Мнениеот kr1s0 » Чет 11 дек 2008 16:40
Здравейте , при счуване на най-долната част на бронята , която е за охлаждането (ножа .. мисля , че така се казва ако не греша) как се процедира ?
Смяна на цялата броня ли ? Ако е така някакви тънкости при смяната да ми кажете :roll:
Има ли възможност да се сменя само ножа?Ако има , как се сваля ? :oops:
Ползвах търсачката , но не намерих нищо.
Благодаря!
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 11 дек 2008 17:12
аз не съм сменял нож но един път закачих на един бордюр и се откачи почти цялата и я вкарах обратно с няколко ритника.ножовете се сменят. дръпни ножа на някъде и поразгледаи малко.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 11 дек 2008 18:49
Бронята принципно е от 3 части - нож , две решетки. Помежду си се държат с пластмасови щипки - кото гледаш отдолу се вижда. Нещата се продават отделно- имам спомени, че ги продаваха в "Интеркар"3000.Сменят се и се разглобяват лесно - не се претиснявай.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 11 дек 2008 18:59
благодаря за инфото !
някакви цени ориентировъчни ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 11 дек 2008 19:08
kr1s0 написа:благодаря за инфото !
    Решетката 20-25лв ножа и той горе долу толкова :wink:
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
броня
Мнениеот Петре » Чет 11 дек 2008 19:13
...значи има вариант и да е едно цяло(нож и броня),при мен случая е такъв...това не е оригинално...вече е за смяна
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 11 дек 2008 23:01
Със червено съм очертал тези пластмаси , дето също ги няма и буквално бронята ми е скосена откъм долната част.
Със зеленото ограденото е тази част , която липсва от бронята.
Кое точно се явява ножа и само него ли трябва да сменя ?
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 11 дек 2008 23:26
Това ти е ножа,и се сменява само той...състои се от две части,лява и дясна..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 12 дек 2008 9:07
А над него е това,което се използва като въздухозаборник и е доста влажно за охлаждането - такова си купих за 70-тина лв преди доста време от някаква морга някъде си около София - не помня.То също е на щипки и не се налага да се сваля бронята за да се закачи ;)
Успех!
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Пет 12 дек 2008 11:02
чисто нова решетка за охлаждане преди една година я купих от един магазин за 30 лв ново
магазина се намира преди пазарчето на жк красна поляна като идваш от двореца на децата посока кр поляна от дясно в блока магазина е с надпис за чаркове лада намира се в блока където има и магазин за тунинг вижда се от пътя до него има и магазин за фаянс и други работи съм купувал от там и съм доволен
успех
Yoan25
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 21:14
Мнениеот Yoan25 » Съб 13 дек 2008 16:17
а има ли по малки ножове.защото когато изкарвам колата си от гаража често закача и ми се ще да го сменя с по къс преди да съм счупил този
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 13 дек 2008 16:40
При мен трябва да се сменя цялата броня .. :( нямам 1 основа , която държи ножа.
Са ше има разходки по моргите :lol: :lol:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 13 дек 2008 17:22
Колега внимавай че моргаджийте са големи киселяци един успя да го отнесе. И ако не ти е проблем ще споделиш ли колко върви чисто черна броня за Б3 защото и аз търся . Мерси предварително
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 14 дек 2008 10:21
и при мен е така така наречения нож или уста са заедно с бронята . Миналата година сменях цялата броня 125лв заедно с решетката от Аutocom оригиналната броня се сваля цялата маха се само предната пластмаса чисти се всичката пластмаса от гредата зад бронята новата е на един вид щипки на 4 болта е преди да развиеш болтовете подложи под картера едно трупче защото 2болта държат напречната греда където е предният тампон на двигателя а другите 2 преминават през релсата на бронята и заради това оригинапната броня не не може да се изкара без да се развият болтовете за тампона на двигателя новата вече е лесно дърпаш към тебе и е вън аз за всеки случай сложих по 1 болче5мм като разпробих бронята където са държачите отстрани на калницитеУспех
gizzard
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:33
Мнениеот gizzard » Нед 14 дек 2008 20:05
Yoan25 написа:а има ли по малки ножове.защото когато изкарвам колата си от гаража често закача и ми се ще да го сменя с по къс преди да съм счупил този
Няма , просто го махни :)
