пасатБ4 1.9тди има акумулАтор но не_вЪрти може ли да е старт
lybomir75
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 18:49
Местоположение: Поморие
Мнениеот lybomir75 » Чет 11 дек 2008 23:10
Пасат Б4 1,9 тди - има акумулатор, но не върти; може ли да е стартер ?
Пробвах с нов акумулатор също не_ще какво да правя моля помагайте.
mod edit: gr_kanev
Добре е да научиш и моделите Пасат - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=38785
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 11 дек 2008 23:21
Провери си шалтера на стартера дали дава контакт...
дай го на късо с една по-здрава отверка....
не забравяй да изключиш от скорост и да дръпнеш ръчната:!: ,
като правиш тази манипулация...
Другия вариант който се сещам е проблем в клемореда...
Crank
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 0:58
Мнениеот Crank » Нед 28 дек 2008 15:00
Как /от къде / да се даде на късо?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 15:36
Двете шпилки на машинката.
Тази, в която влиза плюсовия кабел от акумулатора и съседната й, която влиза към самия електромотор на стартера.
Ще прехвърчат искри! Не се шашкай, важното е наистина да не е на скорост, защото ще тръгне колата.
Crank
Мнениеот Crank » Нед 28 дек 2008 16:17
Жив и здрав да си!
