Здравейте!
Искам да попитам каква е оптималната центровка на запалването?
(питам, защото мисля сам да си я направя със стробоскоп.... по точно направих я и не знам дали е правилна)
Значи като махна тапата на скоростната кутия дето се вижда венеца, там има два белега, единия според мен е горна мъртва точка, а другия, който се намира в ляво от него е точката на палене, като пусна стробоскопа, на тази ли белега трябва да бъде или по средата между двете. По принцип съм на газ, но последно време карам на бензин. Как трябва да е?
Пасата е 1.8Ми RP двиагател 90г
Благодаря предварително
въпрос за центровка
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Sunny написа:Като за твойта моторетка - 6 градуса +- 1
Щом караш и на газ, можеш да му дадеш още малко в плюс, но без да прекаляваш 2-3 в плюс е добре
стробоскопа ми е обикновен, руски, на него няма градуси
значи втория белег, би трябвало да е 6 градуса или греша?
имам предвид белега, който е зад венеца
- svere
- Двигател: AFN
за ценровката на пасата изкам да кажа само 4е не6тата са много прости.
следваи указаниата ми и 6те има6 оптималната центровка.
1.загреи двигателиа до нормална работна температура 90 градуса
2.из4акаи да изклиу4и перката на радиатора и отка4и дат4ика за температурата които е
син на цвиат така компиутара преминава в режим за настроики
3.настрои ьгьла на изпреварване на запалването на малкиа белек които е за центровка
4.зака4и дат4ика на температурата и подаи газ наколата три пати като и трите пати
задаржа6 над 3000 оборота
Тогава триабва да има6 правилно настроен ьгьл. естествано ако спазжа6 указаниата
значи този съвет ми го дадоха в един друг форум. Звучи ми доста логичен:
Vaskoto1 Ти какво ще кажеш
- SnowMaster
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
- svere
- Двигател: AFN
а какво ще кажете за този цитат
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 58 госта
