Кора на задната врата на Б5
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Нед 14 дек 2008 22:00
Здравейте,
имам проблем със задел ляв говорител на пасата. Свалих пластмасовия капак но се оказа, че нямам достъп по кабелите на говорителя от там и трябва да свалям кората на вратата. Огледах но освен един шестограм отдолу не видях нищо повече. Бихте ли помогнали със съвет как да я сваля за да видя дали ходи захранване до говорителя.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пон 15 дек 2008 7:42
Трябва внимателно да се свали и декоративната пластинка на дръжката на вратата. Под нея има още два, ако не се лъжа, болта. Останалото е на "копчета".В руския сайт има достатъчно точно описание с картинки, потърси там.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пон 15 дек 2008 13:15
Здрасти колега.
Бих могъл да ти обясня как да разглобиш вратата,но мисля че има по-добър вариан.100% говорителя ти е дал фира,не е нита кабел нито лоша връзка(във Форума поне на 10 колеги с Б5-ци са ги сменяли)С 5мм. бургия разпробиваш нитовете които го държат и просто го искарваш от леглото му и откачаш буксата,новия го слагаш и с попнитове го занитваш.Ако искаш да го замениш със същия оригинален пиши на колегата Peteff,той продава неговите.Ако искаш някви други говорители трябва да ги напасваш по някакъв начин.
Успех! :wink:
п.п. И все пак ако решиш да разглобяваш вратата пиши ще ти обясня.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 15 дек 2008 14:51
Провери си първо кабелите между вратата и колоната. След това влизай във филма със откачане на стъкла и махане на кори.
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Пон 15 дек 2008 19:48
dimitar iv написа:Провери си първо кабелите между вратата и колоната. След това влизай във филма със откачане на стъкла и махане на кори.
:!: :!: :!: Точно така! При мен и двата задни не работеха... Първо смених радиото :oops: , после свалих едната кора :oops: , и чак тогава разбрах, че баровците от VW са турили някакви кабели с бая твърда и явно скапана изолация, която на почти всички кабели се беше напукала, на места окъсила, а на говорителите прекъснати изцяло... :shock :lol:
Така и така сме в темата за говорителите, да попитам редно ли е да има разлика в басовете на задните говорители. Като пусна само заден ляв и басове почти никакви, даже и самата музика много слаба, като пусна само отзад дясно, си има басове, всичко нормално. Като ги пуснеш и четирите не се усеща, но поотделно има проблеми... Така ми правеше и на предната кола, BMW... А радиата и колоните са съвсем различни...
