Подгрев странични огледала
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Пет 19 дек 2008 19:25
Колеги не ми работи подгрева на огледалата - Б5 ?!
Отварям да видя бушон 9, но там въобще няма такъв,даже няма и пластини/крачета в самия отвор на бушона?!? Някой може ли да ми каже дали е възможно да е някъде другаде,и как да си подкарам подгрева?!?Отворих да видя самите огледала , имат окабеляване т.е., но подгрев няма?!?
Ако може да помогнете с отговор ще се радвам.
Благодаря авансово!
Лек и безавариен!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 дек 2008 19:38
Предполагам като знаеш кой предпазител е за подгрева на огледалата, знаеш и къде се намира (как се брои). За всеки случай може да погледнеш ТУК.
Най-често причина за негреенето е прекъсване на пътечка на самото огледало. Провери стига ли 12 В до огледалата, и те какво съпротивление имат. Писано е многократно по темата. В момента търсачката не работи, но ТУК е описано как може да се търси (последното мнение - на Tougi).
teodor.vasilev
Мнениеот teodor.vasilev » Пет 19 дек 2008 19:53
Проблема при мен е,че в леглото на бушон 9 няма метални пластини в които да се сложи самият бушон?!?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 19 дек 2008 20:01
Доколкото знам, няма Б5 без подгряване на огледалата, и затова питам дали правилно гледаш леглото на предпазителя.
teodor.vasilev
Мнениеот teodor.vasilev » Пет 19 дек 2008 20:23
Абсолютно.
Него гледам ,но крачета няма :(
Защо не знам ,и къде и как ми е бушона за подгрева също!
Освен да отворя и ключа(с 4-ри позиций е) да погледна,и да видя дали и колко кабела тръгват от там,и да пробвам вариации,и да замервам?!?
Някой ако е имал подобна ситуация да сподели , моля!
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Съб 20 дек 2008 6:51
Възможно е подгряването на огледалата да е на един бушон с отоплението на задното стъкло. При ранните версии на Б5 беше така май и се включва заедно с подгряването на задното стъкло.
По темата е писано вече, използвай търсачката. За начало провери излиза ли напрежение за отопляването на огледалата върху кабелите, влизащи в огледалото.
