Б3 рамо на задна чистачка (комби)
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 20 дек 2008 18:50
Някой безумен човек ми е откъртил задната чистачка, точно в най-големите дъждове, супер грозно:
Някой сменял ли го е това механизъмче?
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 20 дек 2008 19:48
Под кръглата капачка има гайка,отвиваш я и издърпваш рамото (в случея остатъка от него) разклащайки го ляво дясно.Внимавай да не шчупиш пръскалкат,щото отиваш за ново моторче
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Нед 21 дек 2008 22:03
Ако се заинати и рамото не иска да излезе от оста,не го напъвай много.Отиди където сменят автостъкла,трябва да имат скоби за вадене на рамена на чистачки.Пръскаш с магийки за развиване на ръждясали болтове,изчакваш и внимаваш.Успех!
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 21 дек 2008 22:26
Гайката се развива с лекота поне при повечето В3 дето съм си играл да се боря с това.След това хващаш остатъка от рамото и го буташ напред-назад към, стъклото и към теб и се измъква от шлиците.Взимаш си едно ново от някой Пасат на части и готово.....а защо го правят - идея нямам.....трябва да си малоумен ама в БГ има колкото искаш такива (на мен пък вчера ми свиха емблемата от задния капак и още търся друга - продават лепящи се ама аз искам истинска оригинална дори да е потъмняла отдвана).
Успех колега!
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Нед 21 дек 2008 23:25
и внимавай с тази ос,че аз си пукнах стъклото :012:
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 25 дек 2008 0:35
Благодарско момчета!
Сега остава да намеря и чаркула от някоя морга.
Весела коледа и мазни празници!
:BBQ
Audi A8
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 17:44
Vw Passat , G60 , 1992 г.
Мнениеот Audi A8 » Вто 30 дек 2008 21:54
Имам чистачка.Комплект с моторчето 50 лв.
kalki_sm
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 19:20
Re: Рамо на задна чистачка (комби)
Мнениеот kalki_sm » Нед 15 фев 2009 8:45
неприятно е колега и аз имам същия проблем
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 16 фев 2009 0:04
Да, вече 2 пъти сменям рамото. Некаф ... от съседния блок, директно ми го чупи като му спра пред блока, ще да яде як пердах.
Както и да е, иначе лесно се сменя чаркула, един ключ - отвърташ старото, завърташ новото и воалла!
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пон 16 фев 2009 9:44
Някой да каже може ли да се смени само пръскалката на това задно рамо. Моята е окършена и пикае от болта на 3-4 метра назад, ако има паркирала кола аз и мия предното стъкло. Иначе всичко друго си работи. Имах идея да го правя с маркуче, но самия щурак е неудобен да се вдене маркуче. Като гледах един друг Пасат, който и той беше белязан като мен, обаче с по-малко повреди, мисля че има набита пластмасова втулчица върху болта и след това идва капачката. :bowdown :deal
pooc
Регистриран на: Пон 19 май 2008 17:19
Мнениеот pooc » Пон 16 фев 2009 19:27
Може да се смени,сваляш кората на капака,вадиш маркучето и избутваш прьскалката.Продават ги по магазините,мисля че цената беше около 13лв. :да:
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 16 фев 2009 22:04
При мен тръбичката беше толкова здраво спекла (на предишния Пасат),че всичко излезе заедно и нямаше разглобяване...аз даже много се чудех дали въобще се разглобява това чудо или заовдски си е така....цяло :) Иначе по принцип е разглобяемо и наистина се продава само тръбичката....ако успеете да я измъкнете само нея разбира се.Аз потроших всичко в крайна сметка и ми се наложи да си купя цяло ново моторче с механиката и т.н. и т.н. (при мен и моторчето беше изгоряло заради спичането а преди това беше поизронило порядъчно зъбите на колелата в редуктора).
Успех!
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 17 фев 2009 9:50
quote="pooc"]Може да се смени,сваляш кората на капака,вадиш маркучето и избутваш прьскалката.Продават ги по магазините,мисля че цената беше около 13лв. :да:
[/quote]
Какво да кажа в магазина - пръскалка или нещо друго там. Значи на мен болта през който минава течността ми е на място. Трябва да го развия ли или да го оставя там, пък се маха някакъв метанизъм заедно с него откъм кората. Не ми стана ясно от твоите думи, кое по точно се продава, купува и как се сменя, Извинявай за неудобството, но понеже не съм го правил, би ли бил малко по подробен. Значи при мен всичко си е на място, без пластмасовата втулка в болта която пръска тънко и под ъгъл така че да облива задното стъкло и ми липсва пластмасовия капак над тази пръскалка, който има две ушета и се подпъхват в рамото на чистачката. :bowdown :deal
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 фев 2009 12:07
На мен конструктивно не ми хареса идеята на тази пръскалка...
И за това-
А тук е от вътрешната страна на капака:
http://images23.snimka.bg/005010930-big.jpg
От тук завих гайката на новата цицка и вкарах маркучлето ;)
kibo_tom_8440
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 17 фев 2009 12:28
Радо всичкото хубаво, ама трябва да се пробива на ново. Това мисля че го прави преди година и ти в една друга тема пак беше го показал или как ще го направиш. При положение, че за 13 лева мога да си възстановя заводското пръскало, няма нужда да променям конфигурацията. Все пак благодаря за съвета и изгледа, ама ще чакам колегата да видим дали ще го обясни по нагледно. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Kyinarii и 63 госта
