От много време ми е пукната пластмасата на копчето за аварийни на пасата. Дълго време карах като го затисках с монета от две стотинки, защото иначе се включват сами. Напоследък се разхлаби съвсем сложих още една монета, но нещата не вървят на добре. Като свалях почти всичко от предницата (защото си оправях парното) видях, че това копче е свързано с левия лост на мигачите. ВЪПРОС
1 Ако търся ново има ли начин да се ремонтира само копчето или се сменя целия лост с копчето,
2 моите мигачи са с един датчик на таблото общ за ляв и десен мигач-има ли разлика в клемореда на лостчето ако намеря от друг модел дето е с два датчика за мигачи.
3.Има ли шанс да са заменяеми с лостчета или копчета от други модели VW???
Счупено копче за аварийни на В3
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Такааа
ти имаш моя проблем от стария ми Пасат.
Копчето не се сменя самостоятелно - сменя се целия механизъм....капсоловано е към целия механизъм с две пластмасови неща.
Доколкото знам няма разлика в лостчето отностно показанието на таблото ама не съм 100% убеден.
На В3 става от В4 доколкото съм гледал и май на голф 2-ка е същото ама само на външен вид съл гледал.
Успех!
Успех!
И ако е така, няма да пасне на Б3 мисля...
