Проблем с оборотите на Пасат Б4
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Здравейте колеги, от скоро имам пасат Б4 1.8 ABS мотор, като го купих бяха ниски оборотите, та ходих при vaskoto1 да я вържеме на компютър да видя за какво иде реч, той ми оправи оборотите и ги закова на 800. Понякога като карам и спра както си седят оборотите стабилно на 800 изведнъж падат на 300 и заковават там. Като тръгна и покарам малко и пак спра може вече да не го направи този проблем, не винаги се получава така но си се получава и най-интересното е че си ги заковава на 300 оборота и това е, но колата не гасне. Колата е с газова и си я карам на газ, на бензин незнам дали става така с оборотите. Ще се радвам ако някой по компетентен във форума изкаже мнение. Поразрових се из форума да видя други такива теми за оборотите но нещо не ми стана ясно и затова пускам нова тема ако някой може да помогне.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз съм със същия двигател - като наблъска грешки в комп-а заради газовата има точно същото поведение ама само на бензин - на газ не ги мърда изобщо и си ги държи добре.На бензин като изчистя грешките се оправя докато не се наблъска пак с грешки (10-тина к км).
Иначе щом го прави и на газ вероятно нещо по стъпковото моторче или TPS-а (въпросния датчик за положението на дроселовата клапа).
Успех!
Успех!
