Здравейте колеги,
Става въпрос за Vw Passat B3 1.6 1988 г. газ-бензин.Проблемът е следния :
тази сутрин като си тръгнах от работа,колава неискаше да запали от първия път,вънах ключа пробвах пак и запали.Прибрах се вкъщи,колата е седяла половин час пред блока,и да я запаля но неискаше.Когато завъртя ключа само стърже от стартера най-вероятно,и викнах едни комший да ми помогнат да я буннем,но уви и в движение неискаше да запали.Колата е с нов акумулатор (от септември 2011 г.).Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Проблем с паленето Passat B3
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: Проблем с паленето Passat B3
ако стартера върти но не може да завърти двигателя или са заминали втулките на стартера или има някъде изронени зъби по маховика, а това че на бутане не пали е странна работа би трябвало да запали ако проблема е от стартера
Когато завъртя ключа изобщо невърти,а само стърже и нищо,по-късно днес запали,пробвах пак и неискаше (сигурно съм нацелил здраво място на четките)а и ми казаха че като е на газ (както беше в случая)трябвало по-голяма инерция.
- пинко
ако са четките въобще няма да завърти
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Пробвай да заредиш акумулатора
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Щом не пали поинерция - виж бобината за начало.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Бендикс, бобина,стартер, комутатор, клеморед на контактния клуч, са едни от възможните причини, започни от най дребното, понякога те изиграват най-лоши шеги.
dpetrov1987
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 22:37
- Местоположение: g pleven
kolega az imah sa6tiq problem predi nikolko sedmici okazase pri men 4e e razhlaben minus na startera i nepodava6e hubav kontakt
Последна промяна от radotom на Чет 26 яну 2012 0:18, променено общо 1 път.
Причина: Кирилица!
Причина: Кирилица!
