изпотяване стъкла на пасат Б 4
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Нед 25 фев 2007 22:54
здравейте колеги един приятел има проблем с пасата си-при студено време или дъжд му се изпотяват стъклата вкл. и предното(яко се изпотяват).Пасата е с климатик,сменен му е филтъра на купето-но безрезултатно,иначе си има перфектно парно и не губи антифриз....
Дайте някакви идеи,че човека вече се побърка,от какво може да е проблема и как да го отстраним.....
Благодарим предварително
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 фев 2007 22:56
При мене включването на климатика върши работа. Това докато не е загряла колата.
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Нед 25 фев 2007 22:58
При мене дори само парното върши работа...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 25 фев 2007 23:07
А може би му пропуска влага от някъде, и са му влажни стелките ? Иначе за стъклата има препарати против изпотяване - аз ползвам на SONAX - нещо от сорта на AntiBeschlag Spray (извинявам се, ама не е пред мен, а и не съм на ти с немския); има го и във варианти с превод на българси - "Спрей против изпотяване на стъкла". Някъде бях чел, че помагало измиването на стъклото (отвътре) с чист медицински спирт, и да се остави да изсъхне (да не се бърше); наскоро научих и друг трик - мазане отвътре на стъклото с желатин (честно да си кажа, не съм изпробвал последните, и не мога да кажа до колко са ефективни).
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 26 фев 2007 0:55
Да си провери дренажните отвори на отсека при филтъра на климатика.Ако са запушени може да се получава това.
Да провери и дали пластмасовата му кора на същото място не е шчупена или да я няма.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 26 фев 2007 8:59
:offtopic
хаха как ме изкефи с желатина да знаеш ! Не за друго, но това е традиционно средство на около 40-50 години за предотвратяване изпотяването на стъклата на войсковите противогази :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 фев 2007 16:42
Vasseto написа:Да си провери дренажните отвори на отсека при филтъра на климатика.Ако са запушени може да се получава това.
Това са възможни причини определено! Филтъра на купето може да е сменен но ако попада вода или много изпарения в него пак се потят стъклата !
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 26 фев 2007 17:09
VW_FEN написа:При мене дори само парното върши работа...
Е , ами така и трябва да бъде.Ако му духа върху стъклото няма как да се изпотява..
Layer
Мнениеот Layer » Пон 26 фев 2007 18:45
по добре си смени филтара на купето за парното,и недей да мажеш с нищо ,че после ще ти се вземе акъла да търкаш,че става едно замазано отватре(ЛУДНИЦА)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 фев 2007 20:23
da__buzz написа:по добре си смени филтара на купето за парното,и недей да мажеш с нищо ,че после ще ти се вземе акъла да търкаш,че става едно замазано отватре(ЛУДНИЦА)
Човека пише че тоя филтър е сменен ! Единствено остава или в колата да има много влага или по някаква причина да се мокри филтъра и така като духа вентилатора вместо да изсушава той изпотява !
Layer
Мнениеот Layer » Пон 26 фев 2007 21:10
ами това казвам и аз,ако е мокър вече да го маха :lol:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 фев 2007 9:38
Това може да се получи ако е затворил клапата за външния въздух и в купето се обдухва само с вътрешния въздух.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 27 фев 2007 10:07
k22 написа:
Значи аз грешно съм разбрал, че при пуснато парно и климатик се изпотяват, а то било сутрин, преди да тръгне... Ами понякога и при мен е така, ма кво ти пука, пускаш парното на макс и се разпотяват стъклата ;) з няма и 30 секунди ;) другия вариант е да му пропуска вода от вратите - преди пропускаше мойта шофьорската врата, и имаше влага. Сега се е задръстило вътре с боклуци и не пропуска вода върху стелките и съответно няма влага вътре и не са запотени сътрин стъклата.
K22
Мнениеот K22 » Вто 27 фев 2007 15:18
Vasseto написа:Това може да се получи ако е затворил клапата за външния въздух и в купето се обдухва само с вътрешния въздух.
Аз през зимата само така си пускам климата и за секунди изпотяването изчезва.Не може ако му духа върху предното стъкло някакъв въздух, то да не изсъхне.Като си сложи ръката усеща ли духане? :roll:
dany75
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
Re: изпотяване стъкла на пасат Б 4
Мнениеот dany75 » Пон 02 апр 2007 20:30
един приятел имаше същтия проблем с 2-та, спукано радиаторче на парното и излиза влага от него, просто трябва да си го смениш :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
