смених си барабаните и накладките и сега задържат-решено
burgazliqta2
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 28 дек 2008 13:34
Как да ги оправя ? Нa B3.
Последна промяна от burgazliqta2 на Пет 06 фев 2009 22:29, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 дек 2008 14:19
Здравей и добре дошъл!
По принцип има едно технологично време (километри), което трябва да мине, за да се напаснат накладките към барабаните и да спрат да опират неравностите по тях. Но това е, ако опират съвсем леко! Задържат ли и се нагряват- лошо! Ще ги 'опечеш' и за нищо няма да стават!
Ако си го направил сам, предполагам, видял си механизма за саморегулировка? Да не би да е бил клеясал и сега да не може да се връщат нормално накладките?
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Мнениеот vwpassatblade » Нед 28 дек 2008 18:11
След известен пробег ще се оправи бъди сигурен.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Вто 30 дек 2008 17:58
Направо си греят. Всичко смених-цилиндри,тампони на барабаните. И се чудя дали не съм сбъркал нещо. Защото в момента съм с нови барабани и старите накладки, а новите налкадки не_можаха да влязат. Да не би да има някакъв ''номер'' при смяната им?
mod edit: gr_kanev
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 30 дек 2008 18:47
Номера е, че има едно "клинче", което обира луфта породен от износването на накладките.Понеже си със старите накладки не си разглобявал и съответно не си го върнал в изходно положение.Ще ти го снимам къде се намира...
ето я и снимката ....
Както е указано със стрелката - бута се максимално нагоре и челюстите се събират.При бъдещо сваляне на барабаните този номер се прави отново, но през отвора на болта за гумите.Въртиш леко и през отвора се вижда само долния край на "клинчето" - буташ нагоре с отверката и си ти.
burgazliqta2
Re: смених си барабаните и накладките и сега задържат.
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 18 яну 2009 10:09
всичко е наред.покарах малко и се оправи.благодаря.
burgazliqta2
Re: смених си барабаните и накладките и сега задържат-за триене
Мнениеот burgazliqta2 » Съб 28 фев 2009 16:31
и
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: смених си барабаните и накладките и сега задържат-решено
Мнениеот MITKO_DVD » Съб 28 фев 2009 20:06
Значи е готово за :screwy :lock:
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Пон 02 мар 2009 6:06
да
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 40 госта
