проблем с пасат 1.8т запали и изгасна и слет тива не можа да запали варти но не пали
mod edit: vasstop
Re: пасат 1.8т запали и изгасна
daniel12 написа:проблем с пасат 1.8т запали и изгасна и слет тива не можа да запали варти но не пали
mod edit: vasstop
колега, а като изстине пак ли не пали? щото и моита е 1,8Т и имам такъв проблем...
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Аз съм без турбо, но имах същия проблем пали и гасне - не държи ниски обороти.Ако държиш педала на газта няма проблем даже колата върви, пуснеш ли го просто гасне. Оказа се датчик на Хол - следи положението на коляновия вал и се намира отпред на мотора.Има кръгла алуминиева капачка до капака на ангр. ремък. Нов с капачката е 180лв. - датчика е пломбиран на нея.Аз махнах стария като разпробих нитовете, които са част от корпуса на датчика и си купих само датчика от Ауто+ за 70лв.Монтирах го малко е играчка, но с менгеме, чукче и помощник става за 10мин. Презапоява се куплунга и това е - нямам проблеми от тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
