PASSAT B5-19/100 разход на бензин
lupo256
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 9:09
Мнениеот lupo256 » Вто 30 дек 2008 11:33
Привет,колеги,честита Коледа на всички!!!
имам Пасат В5 1.8Т AEB двигател,модел 2000г. вчера сасякох разхода си на бензин градско,по принципа(пълен резервоар,изминаване на n брой километри и пак пълнене догоре) останах смаян от факта,че за 150км. съм изразходил 29л. бензин,т.е. малко над 19/100
автомобилът е с автоматична трансмисия и избягвам,да се правя на състезател по светофарите!! моля,дайте някакви идеи на какво може да се дължи този чудовищен разход!?
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 30 дек 2008 13:15
Засечи го още веднъж, сипи карера или в-палър.
До колкото знам градско този двг гори около 14-15/100, но автоматика качва - 1.5л, ако сутрин я чакаш да загрява и обичаш да ти е топло още 1л. Ако караш на къси разтояния и живееш баш в центъра на софия добавяме още....
Иначе слабите места на 1.8Т ги има описани ако се поразровиш, дросел, въздухомер, турбо.....
Няма да ти казвам мойто тди колко гори градско.....
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Вто 30 дек 2008 13:38
Колега, според мен си попаднал на кофти бензин.
На миналото зареждане ми даде 16/100 градско и колата не вървеше добре. Сипах от друга бензиностанция след това и разхода си отиде в норма - 14/100 (завишен ми е малко защото термостата е за смяна). Пробвай и ти. Също така ти препоръчвам да сипеш добавка за прочистване на инжекциона на Редекс, има голям ефект ако ти е замърсен и по никакъв начин не вреди на двигателя. Успех!
lupo256
19/100-градско
Мнениеот lupo256 » Вто 30 дек 2008 16:17
Благодаря Ви,колеги,вчера напълних догоре с "карера" ще почистя и дроселовата клапа от налепи и нагар и ще пиша за резултата. Успех Ви желая в нелеката задача,да караш престижен автомобил,бъкан с електроника и какви ли не простотии,предишната ми В3,даваше 10/100 градско при това на газ. за 4г. съм сменил един десен шарнир и жило на ръчна спирачка. с тази ще ми побелее козината-усещам-ха-ха-ха!!!
slav4on
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 2:53
Местоположение: Благоевград
Мнениеот slav4on » Вто 30 дек 2008 17:26
Колеги използвам темата за да не отварям нова. И аз засекох моя 1.6 пасат б5 и ми даде 14/100 градско. Гледам по книжка дават 11.2, но карам постоянно с пуснат климатроник на топло чакам я да поработи сутрин и я настъпвам чат-пат. Дали е нормално или харчи повечко. Моля някой колега с 1.6 да сподели неговия разход. Карам с 95 на петрол. А и карам повече на къси разтояния и често от място до място не може да достигне оптималната температура от 90 градуса, а всички знаем че когато е студена гори повече. Нормално ли е 14/100 мерси предварително
paco70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:22
Местоположение: Montreal
Мнениеот paco70 » Сря 31 дек 2008 0:21
Ïðèâåò êîëåãà. Îòíîñíî ðàçõîäà ìèñëÿ ÷å å ìíîæêî çà òîÿ ìîòîð,íî êàêòî íÿêîé áåøå ïèñàë ïî-ãîðå çàâèñè îò ìíîãî ôàêòîðè.
Ïúê è çà òâîå óñïîêîåíèå äà òè êàæà ÷å îòêàêòî å ïî÷íàëà çèìàòà òóê (Ìîíðåàë) íå ñúì ïàäàë ïîä 20 íà 100 îáà÷å èìà åäíî íî,êàðàì ñ 94 íÿìà ïî ñèëåí,ñðåäíà òåìï.-25,êúñè ðàçñòîÿíèÿ 15-30êì êîèòî ñå èçìèíàâàò ñðåäíî çà 45-60ìèí,ïîñòîÿííî ÿ ïàëÿ îò ðàçñòîÿíèå çà äà çàãðåå äîêàòî ñå êà÷à,ESP ðàäîâíî ñå âêëþ÷âà çàùîòî å ãîëÿì ëåä íàâñÿêúäå,ìíîãî ÷åñòî ðàáîòè íà ìÿñòî,à è ñ_òîÿ òèïòðîíèê õè÷ íå ñòîÿ ìèðåí :D ,íî ïúê è ìîòîðà ìè_å 2.8 v6,ío êàêòî íÿêîé áåøå êàçàë íÿêîãà êåôà öåíà íÿìà :D :D .
p.s à è äíåñ áåíçèíà òóê ïàäíà ïîä 70 öåíòà
ÂÅÑÅËÎ ÏÎÑÐÅÙÀÍÅ ÍÀ ÍÎÂÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ íà âñè÷êè êîëåãè.
mod edit: gr_kanev
slav4on
Мнениеот slav4on » Сря 31 дек 2008 4:04
Ми нз колега и тука тия дни е под 0 а аз карам на още по къси разстояния 5 км спра колата изстине пак 5 км е така малък ми е града.
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Съб 03 яну 2009 9:29
slav4on написа: Нормално ли е 14/100 мерси предварително
Значи, колега за мен това и е нормален разход ... . .
Аз от два месеца карам на газ и разхода е около 12(без бензина на който работи докато вдигне температурата)
А преди да сложа газ на смесено ми даваше 10 на 100 бензин, но тогава беше и много по топло :roll:
slav4on
Мнениеот slav4on » Пон 05 яну 2009 11:45
Мерси колега и аз си мисля че е нормално при сички фактори студ настъпване и т.н. и малко офф с каква газова си обикновенна или инжекцион? мерси предварително
Петър2008
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Пон 05 яну 2009 22:38
slav4on написа:Мерси колега и аз си мисля че е нормално при сички фактори студ настъпване и т.н. и малко офф с каква газова си обикновенна или инжекцион? мерси предварително
ГИ - Ловато на 2 месеца-друго ако те интерусва пиши на ЛС да не спамваме темата допълнително . . .
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Google [Bot], koko__2002 и 63 госта
