Педал на съединител пропада - Решено!
Chernaev
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 10:04
Мнениеот Chernaev » Съб 03 яну 2009 11:56
ЧНГ Колеги!!!! Пасат комби 1.8 моно 89г. Какво би могло да причини всяка зима падане на педала на съединителя,това ми се случва за 2 зима от както го имам и само се оправя по някое време.Лятото нямам този проблем а и става еднократно...??? 8) Много странно...
mod edit: gr_kanev
Последна промяна от dobrin на Сря 21 яну 2009 23:14, променено общо 1 път.
Причина: Пишете решението на проблема!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 яну 2009 12:04
От несменяна спирачна течност и в следствие на това- заминаващи си помпи на съединителя!
Ако обърнеш внимание- съединителя на пассат е с 2 хидравлични помпи и взема течност от казанчето на спирачките.
Обсъждано е многократно! Потърси!
Chernaev
Мнениеот Chernaev » Съб 03 яну 2009 12:22
Благодаря за отговора ... но спирачната течност съм сменил заедно с дисковете преди 2 месеца ... друго може ли да е ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 03 яну 2009 12:45
А от съединителните помпи източи ли старата течност?
Ако да- явно помпите си заминават!
Ама коя от двете трудно е да се каже!
Chernaev
Мнениеот Chernaev » Съб 03 яну 2009 14:01
:)... едната е нова а другата незнам :)
Chernaev
Мнениеот Chernaev » Нед 04 яну 2009 12:37
Оказва се че,нямам спирачна течност а като сипа някъде заминава и след час работа на двигателя светва една лампа (!) и доливам пак ... а течове невиждам да има ... миналата зима беше пак така ... спирачната течност някъде отива долях почти 150гр.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 яну 2009 14:15
Ха! Браво!
Сваляй бързо джантите и гледай дали не олива по спирачните цилиндърчета. Ако там е напълно сухо, лягаш отдолу и почваш да 'зяпаш' кантара (разпределителя на спирачното усилие) на задния мост. В него влиза тръбичката отпред и се разклонява към двете колела на задния мост.
След това се зариваш целия в моторния отсек и оглеждаш много старателно всичко по спирачките!
Ако до тук всичко е ама напълно сухо, без помен от спирачна течност- честито! Долната помпа ти лее течноста в съединителя!
Сещаш се, че с такъв проблем в спирачната уредба, особено при тия пътни условия е невъзможно да караш колата, нали?
С пожелания за възможно най-леко отърваване: Успех! :да:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 04 яну 2009 14:38
Колегата radotom ти каза всичко.Само ще допълня че може да тече и от спирачната помпа от към сервото.А и в това мокро време е най хубаво да свалиш барабаните,иначе е трудно да разбереш дали е от спирачните цилиндърчета отзад,а вероятноста да е от тях е много голяма.
Интересно щото на мен ми сълзи кантарния клапан но като е топло,сега
(в студеното) почти не губи течност
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Нед 04 яну 2009 15:28
Chernaev и при мен проблема бше същият.губех по молко течност незнайно къде и се оказа работният цилиндър си капе и течноста влиза във съединителя. Смених гумичките мисля че бяха от М-ч новият модел и 1.5 г вече си карам така ( смених ги първо с" оригинални" но гьоте май бяха искараха 2 седмици)
Chernaev
Re: Педал на съединител проблем...
Мнениеот Chernaev » Сря 21 яну 2009 10:28
Благодаря на всички за съдействието,оправих си проблема се пак е било помпа долната и апаратчетета на спирачките ... всичко е ток и жица поне за сега !!!!!!!!!:) 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], PassatEver и 51 госта
