Помпа за чистачки на B5
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Вто 06 яну 2009 12:40
Здравейте колеги,
не можах да намеря нищо с търсачката, затова пускам тази тема тук.
Накратко проблема:
Карах с лятна течност за чистачки, до първото падане на температурите под нулата. Тогава по навик пробвах да "почистя" предното стълко, но както се сещате нищо не стана. Добавих концентрат на зимна течност и изчаках да се загрее и втечни. Пробвам да пръскам, но ядец нищо.
Други години пак ми е замръзвала течността или само дюзите, чувало се напъването на помпата, но след като се размрази всичко работи ОК. Сега вече не е така и лошото е че не чувам помпата да се опитва да изхвърля вода.
Не съм се опитвал да пръскам за повече от 1~2 секунди. Дали е изгоряло моторчето на помпата?
Проверих бушона, мисля че е номер 24, но не съм сигурен, защото имаше две картинки които приличат на пръскало - 1 и 24. На номер 1 нямаше предпазител и затова реших, че е 24. Беше здрав. Съмненията ми идват от това, че предпазителя там е от големите и е 25А, което според мене е твърде много за това мижаво моторче - та това са си 300W.
1. Някой да е имал същите проблеми?
2. Знаете ли кой точно е предпазителя?
3. Как да измеря дали помпата е в ред?
4. Къде се намира шибаната помпа? - погледнах казанчето и нали от него излиза една тръба която се навира надолу под компютъра.... не можах да я видя къде се намира.
5. Може ли да се купи нова помпа от другаде освен от VW и приблизителна цена.
ArturDent
Малко инфо още....
Мнениеот ArturDent » Вто 06 яну 2009 13:04
Намерих схемата на предпазителите ТУК
И май са все пак си е бушон 24.
1. Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла - 5А
24. Стеклоомыватели 25А
Доколкото разбирам руски 1 е за нагреватели на пръскалките, а 24 е за помпата на пръскалките. Което за мен е лошо, защото този предпазител е здрав. Също и предпазителя не се вижда да е загрявал - нали знаете че когато е топлил пластмасата почернява....
Дайте някакви идеи...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 06 яну 2009 13:11
Koлега, по последната точка ще ти помогна:
A eто и една нова:
В България не знам по колко вървят... :roll:
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 06 яну 2009 13:20
ChimeyJimmey написа:Koлега, по последната точка ще ти помогна:
Благодаря, все пак, GBP 14.25, значи в България 40лв.
Сега търся къде се намира. Намерих датчика за нивото на течноста ТУК
До него се стига като смъкнеш левия мигач :shock !!!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 06 яну 2009 13:28
Мдам, който е с отделен мигач, лесно ще го достъпи... :lol:
Не съм се силил да я търся по-евтино тази помпичка (гледам, че има и за по 10-тина леффа някакви), защото не знам тука как вървят.
Поне по снимки да се ориентираш как изглежда и като попаднеш на нея да е ясно. :)
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 06 яну 2009 13:45
ChimeyJimmey написа:Мдам, който е с отделен мигач, лесно ще го достъпи... :lol:
Това е датчика, който досадно пищи все едно че всеки момемт ще избухне колата ти. Проблема е че аз търся помпата. Предполагам, че е след датчика някъде.
П.С. Видях че си цял фар, но предполагам че има само още два болта за демонтаж. Добре че не се пада отдясно, при климатика и въздуховодите, че е много тясно там. а и през зимата с тези пластмаси!
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 06 яну 2009 14:03
Кото никой не ми отговаря по същество - http://www.passatplus.de/umbauteile/sra/1J6955651.jpg
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 08 яну 2009 10:40
Моля, дайте идея от къде да си купя такава помпа, най-добре от тия по 10 лева, че е ужас без пръскалки.
:cry:
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 08 яну 2009 10:50
mopowah написа:Моля, дайте идея от каде да си купя такава помпа, най-добре от тия по 10 лева, че е ужас без пръскалки.
:cry:
Най-лесно е Порше БГ - по ВИН и сериен номер на двигател.
А намери ли къде се намира тази помпа? Много ли трябва да се разглобява?
Milen_
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 11:16
Мнениеот Milen_ » Чет 08 яну 2009 11:33
И аз имам подобен проблем на пасата В4 комби,помпата ми е за смяна.Някой знае ли на каква цена е и къде може да се намери в Плевен
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 08 яну 2009 13:40
Не. Дано някой, който е сменял, каже каква е процедурата и колко време отнема смяната.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 08 яну 2009 13:44
Намерих тази снимка в нета но не съм сигурен дали е там:
ArturDent написа:Кото никой не ми отговаря по същество - http://www.passatplus.de/umbauteile/sra/1J6955651.jpg
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 08 яну 2009 20:19
Хора някой знае ли дали на Пасат 2004та светка някаква лампа или дали издава някакъв сигнал, ако изгори въпросното моторче?
Бушон №24 е ок.
Не мога да разбера дали моторчето работи или не..
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 08 яну 2009 20:51
Ако правилно си спомням, помпата е монтирана на самото резервоарче за течност. Трябва да се провери стига ли се до нея само чрез сваляне на кората под двигателя и/или предния ляв калник или трябва да се сваля цялата маска отпред. Да се провери дали работи моторчето е най-лесно като му се подаде директно 12 В върху клемите. За това обаче вероятно първо ще трябва да се стигне до него.
mopowah
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Чет 08 яну 2009 21:00
О май гооод.....
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 64 госта
