Стъкло шофьорска врата на B3 (оправено)
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги.На баща ми колата Passat B3 когато се вдига стъклото провисва от предната страната и трябва да го предържам със ръка за да го затворя.Предполагам това е някакъв водач който е счупен но нека някой който се е сблъсквал със такъв проблем сподели.Стъклото не е електрическо.Извинявам се ако има такава тема но аз не открих.Благодаря ви.
Последна промяна от Rosenirs на Пет 16 яну 2009 20:57, променено общо 2 пъти.
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Re:
pas1.8mi написа:Вероятно са се развили(може и вече изпаднали) няколко от болтчетата,които скрепват механизма към вратата.Трябва да се махне кората на вратата и да се огледа.Може и едната пластмасова лапа да се е отчупила.При всички случай трябва да се отвори вратата.
- Rosenirs
Re: Стъкло шофьорска врата
Проблема беше че се беше счупила пластмасовия водач (лапа) която се намира от долната страна от към бравата на вратата.За сега проблема го реших като ми го залепиха (завариха) на една машинка но ако се счупи пак ще се търси втора употреба.Благодаря на всички.Ако сметнете за необходимо
