Питане за маслото?!
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Питане за маслото?!
Здравейте колеги! Искам да попитам дали някой знае какво е това сиво-бяло нещо по щеката за проверка на маслото???? Днес реших да проверя каво е нивото му и видях това нещо,което ме хвърли в размисъл?! Искам да уточня, че маслото е Лики Моли 15W40 с присадка за газ. В момента е на 3000 км. Колата не го гори - поне за сега, не ми се губи и антифриза
Моля ви! Ако някой знае какво става нека да пише!!! Искам да добавя че миризмата на самото масло е много особена - наподобява нещо като лак за дърво или дори като безир
Последна промяна от nepreklonniq на Съб 10 яну 2009 12:58, променено общо 1 път.
nepreklonniq
kirhadj написа:Най-вероятно е конденз, който се образува в двигателя и се смесва с маслото. Ако е малко е нормално, но ако е много значи има някакъв проблем.
Благодаря колега за бързия отговор! Но аз съм много притеснен! При загрял мотор по щеката няма това сиво нещо, но пък има съвсем малки мехурчета въздух ?! Уффффффффффф!!!! Какво става???
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Hristo Dimov написа:kirhadj написа:Най-вероятно е конденз, който се образува в двигателя и се смесва с маслото. Ако е малко е нормално, но ако е много значи има някакъв проблем.
Нормално е колега, особено ако я караш на къси разстояния
nepreklonniq
niviat написа:Спокойно , нормално е при това студено време да се появява сивичко по щеката и по капачката за наливане на масло. Важно е маслото да не е сиво!!!
На мехучетата не обръщай внимание.
Благоаря колега! Значи това не е опасно? Ами защо при студена кола самото масло е като пресечено ? Възможно ли е да е от присадката за газта???
nepreklonniq
Благодаря колега! Наистина я карам на къси растояния
, но преди да тръгна винаги й отделям време около 10 мин. да загрее!!!
Последна промяна от nepreklonniq на Съб 10 яну 2009 14:36, променено общо 1 път.
- snupeca
- Двигател: ALH
Hristo Dimov написа:niviat написа:Спокойно , нормално е при това студено време да се появява сивичко по щеката и по капачката за наливане на масло. Важно е маслото да не е сиво!!!
Щом не губи антифриз не е страшно, даже при мен по капачката беше нещо като маргарин полепнало
nepreklonniq
В началото като извадих щеката бялото беше само в контролната зона
После като се пищисах от вадене и слагане на щеката сигурно съм я езцапал и по нагоре
После оставих колата да загрее и пак проверих бяло нямаше, но както си държах щеката отвънка тя започна да побелява отново но този път над контролната зона!!!
Иначе в картера не знам дали е хванало нещо като ципа?!
