Благодаря предварително
Километраж Б3.
- golf_1
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 12:39
- Автомобил: Audi Q7
- Двигател: CJWE
- Местоположение: Salt Lake City, UT
Километраж Б3.
Здавейте. Искам да попитам таблото на пасат Б3 1.9ТД 92година има ли жило на километража? Също така уреда за температурата и за горивото спират да работят от време на време и после пак си работят... Ако някой има идея от какво може да е, да казва
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Re:
golf_1 написа:... за това където уредите постоянно прекъсват, ще трябва да се търси от какво е...
Има много писано
, но накратко проблема е електрически и е в самото табло.- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Километраж Б3.
При мен (Б3) уредите започват да отчитат грешно когато ми падне доста акумулатора при липса на зареждане.
- Petyoffy
Re: Километраж Б3.
passenger написа:При мен (Б3) уредите започват да отчитат грешно когато ми падне доста акумулатора при липса на зареждане.
Грешно - да, но на колегата му прекъсват, което ме навежда на мисълта за лош контакт по платката на таблото.
Re: Километраж Б3.
Проблема с уредите идва от студени спойки на стабилизатора на захранването в таблото.Отваряш ,запояваш и пробваш,но почти съм сигурен че е това ,имал съм поне 10 случая
Re: Километраж Б3.
golf_1 написа:Здавейте. Искам да попитам таблото на пасат Б3 1.9ТД 92година има ли жило на километража? Също така уреда за температурата и за горивото спират да работят от време на време и после пак си работят... Ако някой има идея от какво може да е, да казва![]()
Намира ми се едно от 2Е-със оборотомера -35лв.
0899265934
- Petyoffy
Re: Километраж Б3.
vw fan написа:golf_1 написа:Здавейте. Искам да попитам таблото на пасат Б3 1.9ТД 92година има ли жило на километража? Също така уреда за температурата и за горивото спират да работят от време на време и после пак си работят... Ако някой има идея от какво може да е, да казва![]()
0899265934
Бензиновите и дизеловите оборотомери работят по различен начин, така че не си пасват таблата.
Re: Километраж Б3.
Опиши малко по добре проблема с показанията на уредите.Индикаторния диод за недопустимо налягане в маслената система свети ли с променлива сила като чели е на късо?
