Колони на таблото пасат Б3
Не съм много сигорен да ли темата е за тук или за "car audio" и согорно вече има такава тема но с новата търсачка не мога да намеря нищо., и ако има някой да ми даде линк. Та по въпроса как се свалят предните колони на таблото на пасат Б3 свалих решетката видях че вътре се държат на щипки, какво ли не пробвах със тези щипки и не можах да ги сваля.Завирах отверка въртях я таблото пука отсекаде и ме фана страх да не потроша нещата както става обикновено
Та имали ли друг начин или да троша?
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Re: Колони на таблото пасат Б3
Колега, просто иска малко повече сила при измъкването на говорителите, ако са като моите с пружинни пластини, а не с някакви винтове. Успех!
Тука са сфанати с едни щипки за една пластмаса
толко яко напъвах и дърпах че щях да спукам стъклото като по чудо не се псука изтясках го с отверката
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Колега ако слагаш нови направо отиди да ти ги сложат новите те си знаят работата и как да свалят старите на нашия пасат бях със същия проблем но отидох на технополис и ми ги смениха без никакъв проблем
- Dart
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Колега, при мен излизат просто като дръпна говорителя нагоре. Провери дали като пъхнеш тънка отверка в отвора на щипката не я освобождава.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Вадят се ... просто трябва малко повече усилие
В някои пасата си са метални скоби, а в някои с пластмастови щипки. Във втория случай самите колонки имат една пластмастова цилиндрична част отгоре висока около половин сантиметър и помня ще трябваше леко да се завъртят нянакъде и после да се напънат.
- passenger
не бъркаш
По принцип продвах това със вдигането ама нещо не стана и като поразгледах малко и помислих има едни метални щипки ама те май не държат колоната а това с оверката ще го продвам утре или с некоя игла
- feersum
- Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Здравей колега,
точно с отверка си свалих моите. Напъни, ама не прекалявай, да не даде фира закрепващия механизъм
При мен бяха с пластмасови щипки, излязоха лесно.
Колега както се вади всичко заклещено ако са ти метални щипките и тук така се вади.Вкарваш отверката под скобичката и огъваш да излезе нагоре.
