Здравейте!
Има ли начин, да се засече, дали скоростомера показва вярно?
Имам известни съмнения, че ме лъже с около 8-10 километра в плюс, като за отправна точка имам двата радара на тунела в Люлин.
Нямам идея те колко са верни, но все пак бих искал да разбера навреме, а не на полицейския радар докато пишат акта;-)
Стрелката си стои на 20 км в състояние на покой, няма трептения или някаква друга игра. Движението и е плавно
Автомобила е естествено Пасат, 94 г, комби с ABS двигател, ако това има значение
Регулиране на скоростомер.
- bobipepi
- Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Re: Регулиране на скоростомер.
Вземи от някой GPS навигатор и го включи без да задаваш маршрут,в горния ъгъл ми показва скоростта - поне при мен е така
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Разглабял ли си го (ако си махал стрелката си има една калибровка - бяла чертичка - поне при мойто е така)
Със стандартен размер ли си гуми?
Скоростната кутия оригиналната ли е?
Дай инфо
Дай инфо
Купих колата преди 3 месеца
Ако са го разглобявали, ще са джамбазите (което подозирам)
За скоростната кутия няма идея
Гумите са 185/65/14
Гумите са 185/65/14
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
щом стрелката ти стои на 20км, значи не е калибрована - но нека и колегите кажат, че ти не си с жило за километража а си с датчик - да не би да е от него
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... bdc5118a6d
Ето тук е обяснено повечко за проблема с зацепването, колегата vit_sofiaauto го е обяснил най-правилно!
lrlmodo написа:щом стрелката ти стои на 20км, значи не е калибрована - но нека и колегите кажат, че ти не си с жило за километража а си с датчик - да не би да е от него
Стрелката просто няма къде другаде да стои,защото там е ограничителя на скоростомера
Има малко чопче в което стрелката опира
@мафиота
На моя километраж няма малка чертичка, но все пак го гледах монтиран, може и да не се вижда
Отделно, как след като сложа стрелката на тази чертичка, тя ще мине над ограничителя?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
ValBo написа:
@мафиота
Малката чертичка се вижда когато е демонтиран
Благодаря!
Но аз пак ще се върна на основният си въпрос - може ли да се провери къде точно е грешката и дали я има?
Защо е най-лесно да разбутам уреда, а после да се окаже съвсем друг проблема
