Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.-РЕШЕН
nistelroy
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
Местоположение: Севлиево
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 22:28
Колеги,нова тема.Старите три ги реших...на всекиго мога да помогна с това как стоят нещата....обаче две вечери ми костваше все да влизам и излизам тука-пуска ме за 5 секунди и пак ме връща.Трих и кукитата...малко се пооправи за момент...и пак.Сега пък не можах да допиша РЕШЕНО на трите ми теми и се наложи да трия символи напред...а миналата седмица можеше.Моля все пак за обяснение от някого,и както казва колегата в завода-много сложно стана с тия компютри.Дано не ми се налага да завършвам и Компютри,за да пиша тук,колеги...много е сложна явно тая материя....и нека никой не ми се сърди,защото тук преди всичко трябва да се свърши работа по колата,а не да изкарвам курс по...нали ме разбирате....
Последна промяна от nistelroy на Пон 02 фев 2009 0:41, променено общо 2 пъти.
nistelroy
Re: ТАМПОН МОНО?
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 22:39
Та проблема-в една друга тема на друг колега му писах,че причината за нехарактерен звук от двигателя на празен ход(при мен бе като излитащ самолет и се смаях,както писах...дори се простих,да си призная)е от тоя тампон...горе отзад на двигателя вдясно...една тръбичка,с нахлузен маншон отгоре на нея.Беше пробита...и влизаше и свистеше въздух оттам....по това познах веднага,за щастие.ВЪПРОС-може ли твърдо да се затапи това отверстие....или другото-тоя маншон със скобата на него ми прилича на някакъв реглаж....при някакво налягане отвътре да отвори и да освободи газовете.Та,някой знае ли материята тука?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: ТАМПОН МОНО???-Пасат В3/ABS/1992год.
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2009 23:02
Честно да ти кажа аз съм с моноинжекция и същия двигател ама не вдявам за какво говориш - можеш ли да го снимаш да го видим това нещо.На самия моноблок ли е,на колектора ли...къде се намира?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 18 яну 2009 23:11
Май говори за системата за картерните газове.. колега лош или добър късмет, ама форума точно го "преинсталираха" на практика и си улучил този момент явно, скоро няма да има такива явления, така че споко :)
P.S. И евалата че настояваш да споделиш опит и да помогнеш!
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:15
dj_tuhla написа:Май говори за системата за картерните газове.. колега лош или добър късмет, ама форума точно го "преинсталираха" на практика и си улучил този момент явно, скоро няма да има такива явления, така че споко :)
Благодаря,колега!
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:20
[quote="zfa159"]Честно да ти кажа аз съм с моноинжекция и същия двигател ама не вдявам за какво говориш - можеш ли да го снимаш да го видим това нещо.На самия моноблок ли е,на колектора ли...къде се намира?[/quo
Отваряш капака на колата....пред двигателя си....на него най-горе вдясно гледаш...леко назад към купето погледа....къса тръбичка,стърчаща,на нея-черен гумен маншон.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:25
Ей...мамка му и влизане...май ще се се отказвам оттук,колеги.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:28
Сега пък ми даде вход....обаче не е за търпене вече,колкото и да трая.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:29
zfa159 написа:Честно да ти кажа аз съм с моноинжекция и същия двигател ама не вдявам за какво говориш - можеш ли да го снимаш да го видим това нещо.На самия моноблок ли е,на колектора ли...къде се намира?
Разбра ли ме,колега?Пиши ако не...или трябва май снимка наистина утре.
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:32
Малко теория тук,колега....моля те да ни осветлиш за това продухване на газовете...и защо двигателя се побърква без тоя маншон на тая тръбичка отгоре.
nistelroy
Re: Тампон моно???-Пасат В3/ABS/1992год.
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:39
Ееее..почнах вече разни номера да пробвам за влизане...дето все ме изхвърля....взех че прочитам пак условията на сайта (вляво там нали знаете като влизате)...викам сигурно малко нещо сме сбъркали и малко ум да ни налеят...един вид малко опреснително....и става...става,ама до време....после пък отивам на другото вдясно за поверителност...пак става...пак до време....абе дали ще го оправят,колеги...как смятате...или аз нещо бъркам пак?
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Мнениеот modiliani » Нед 18 яну 2009 23:46
nistelroy написа:Ееее..почнах вече разни номера да пробвам за влизане...дето все ме изхвърля....взех че прочитам пак условията на сайта (вляво там нали знаете като влизате)...викам сигурно малко нещо сме сбъркали и малко ум да ни налеят...един вид малко опреснително....и става...става,ама до време....после пък отивам на другото вдясно за поверителност...пак става...пак до време....абе дали ще го оправят,колеги...как смятате...или аз нещо бъркам пак?
ами това не е ли датчика за изгорелите газове
nistelroy
Мнениеот nistelroy » Нед 18 яну 2009 23:54
Не колега....мисля че не е тоя датчик за изгорелите газове,който е отзад на двигателя по средата и там излиза един кабел от него.Това тук е само черен гумен маншон на една къса тръбичка,излизаща горе дясно,и малко отзад на двигателя.
modiliani
Мнениеот modiliani » Пон 19 яну 2009 0:32
nistelroy написа:Не колега....мисля че не е тоя датчик за изгорелите газове,който е отзад на двигателя по средата и там излиза един кабел от него.Това тук е само черен гумен маншон на една къса тръбичка,излизаща горе дясно,и малко отзад на двигателя.
да и аз го имам но него пипам
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 19 яну 2009 10:18
Ми каточели за картерните газове говориш ама.....знам ли.Друго за там не се сещам.Качи една снимка да погледнем.
