Пак се повтори
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Пак се повтори
Мнениеот marine » Вто 20 дек 2005 20:43
Оставих я вечерта.Ставам сутринта и акуто го няма6е никакво... :twisted:
Мисля си 4е е от централното-вакуумно е.Някои път като съм близо до нея и тя е заключена, 4увам как от време на време машинката за вакуума бжътка.Еи така без нужда.
Някои да помогне, 6тото акуто е ново на 1 година е.Чудното е 4е не го прави секи ден...
ЗАЩО???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 20 дек 2005 20:58
Имаш утечка по вакуумите някъде и компресора работи да го компенсира. Прегледай ги...
marine
Мнениеот marine » Вто 20 дек 2005 21:36
vasstop написа:Имаш утечка по вакуумите някъде и компресора работи да го компенсира. Прегледай ги...
Искаш да кажеш да разглобя цялата кола...
Как се проверява утечка..знае ли някои???
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 20 дек 2005 21:37
Друг начин няма :dontknow:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 20 дек 2005 21:50
Отвори само вратата на щьофиора.Там е проблема.Имаш утечка в управляващия механизъм.Успех.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 20 дек 2005 22:40
Оф с тия вакуумни централни не знам.Мойто вече не иска да работи.Преди да откаже правеше съштите мизерии като при теб.Разглобих си колата един ден ама по мъркучите нямаше пробив.
А за акуто и при мен миналата зимата падаше, но не съм си и помислял че може да е от централното а сега като не бачка акумулатора си е ок.
Някой да има представа защо не иска да бачка централното при мен???
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 22 дек 2005 10:01
Що не пробваш да изключиш за няколко дена помпичката на централното и да видиш дали ще ти прави проблема с акуто, т.е. да си сигурен че то ти е проблема и тогава да започнеш да разглобяваш?!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 22 дек 2005 11:34
При пасата на бащата проблема беше в разклонението точно под облегалкатана задната седалка в дясно.Самоче неговия пасат е комби.Загубата на вакума е или от спинцовките в вратите или от тези кумени разклонения или от спукана тръбичка.Най-вероятно е от някоя спринцовка, после може да е разклонение ( измъкват се тръбичките от тях) и накрая спукана тръбичка.Тръбичките са много здрави и затова е много малко вероятно да е от тях. Но най-напред послушай Vasseto.
А за колегата дето не му работи.най-напред ако имаш приятел с ФВ и с централно вземи му го назаем за да пробаш дали ще тръгне.Ако си работи, взимаш твоята помпа и е разглобяваш. вътре има платка с релета виж най-напред дали някое не е залепило.после виж дали помпичката работи и т.н. .Аз имах някъде студена спойка и не искаше да заключва.Ама с поялника го оправих.
marine
Мнениеот marine » Чет 22 дек 2005 14:42
Ок. Зна4и съм го спрял централното за неопределено време...
Мерси на вси4ки
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 59 госта
