Микрофон на B5.5?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Микрофон на B5.5?
Колеги някой знае ли този микрофон,какво общо има със колата ,че ме обвзема една параноя и се чудя дали да не го клъцвам....
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Микрофон на B5.5?
Lisho написа:Обемен датчик.
Абсолютно подкрепям.Част от стара аларма или от сегашната ти.
Идеята е простичка - при движение на въздуха в купето (което значи накяква нарушена цялост на вътрешния обем - стъкло,врата или нещо подобно) микрофона реагира и задейства алармата (как става не е за тази тема
Ако го е имало като си купил колата и след това си и слагал аларма можеш да го клъцнеш спокойно - бил е към предишната.
Успех!
Ако не е обемен датчик, може да е част от съществуващ преди каркит за телефон.
п.с. Обикновенно обемните датици не са ли два по един от всяка страна.
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
bobidi написа:Ако не е обемен датчик, може да е част от съществуващ преди каркит за телефон.
И на мен ми прилича повече на микрофон от "свободни ръце"!На Б 5,5 нали датчиците им са ж плафоните над задните врати и в огледалото!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
mic на каркит е , търси другите части на пъзела
- zfa159
Не се бях замислял....иначе не винаги са в средата и дв ана брой....на моя Пасат са така - общо 4 като са два по два от всяка страна.единия гледа напред,другия назад.ама пък съм виждал доста аларми само с два микрофона от двете страни точно,където е този.
Ако са два от двете страни - обемни датчици.
Ако е само 1 - почти 100% е каркит.
- dobrin
- Чингис хан
На моя Б5.5 микрофона беше в средата, но това не означава, че е задължително да е винаги там. А и като гледам снимката, която е пуснал Виктор, май наистина е микрофонче.
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
на моя беше сьщото.говорителя беше под жабката,а управлението под десния капак на таблото откьм вратата.всички кабеляци отиваха в касетофона.
Здравейте и аз имам такова нещо а карам пасат В5 някой ще подскаже ли как може да разбера дали може да се използва .
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Да, и аз имах такова до предния плафон, на тавана.
Но някой майстор по някое време го е отрязал...
Стойката за телефона (Nokia) все още ми трака в жабката.
Не мисля, че има някаква стойност вече въобще цялата тая инсталация...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Това са инсталации за хендсфрее и при всички случай серийното изпълнение е в плафона (при Б5.5). Понеже обаче серийно е доста скъпо, а не е нищо особено (продава се и отделно на по-ниска цена, на Б6 например монтират Bury CC9050) хората си ги купуват отделно и си ги слагат сами. Затова и не единия му е тук, на другия там...кой как му е било удобно така си е прокарал кабеляка
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Малко не по темата, обаче цената на тези хендсфрий китове е като цената на един ГПС навигатор с вградено блуту. Ползвам последния и е голяма благинка. Да не говорим за войс-диалинг функцията. Воза се и само раздавам гласови команди. Представям си, че съм някъде 2062г.
Здр,
И аз имам Nokia 610 Car Kit в колата (Passat B5.5 3BG). Но успявам да открия само основното устройство
под джапката и това за управление до скоростния лостл Не мога да го засека и като Bluetooth устройство.
Някой знае ли сервиз в София където могат да го погледнат.
Благодаря предварително.
- Тони1
а знаете ли от къде мога да се сдобия с този кар кит
