Ключ за багажник
vwpassatblade
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Ключ за багажник
Мнениеот vwpassatblade » Сря 21 яну 2009 21:19
Здравейте колеги Пассат 4-ка 94 г е като го купих ми дадоха два ключа вкарвам ги и двата в ключалката на вратата на багажника стигат до средата и повече не искат да влезнат та това проблем от ключалката ли е или трябва др ключ и от каде мога да намера такъф.
Благодаря !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Ключ за багажник
Мнениеот zfa159 » Сря 21 яну 2009 21:27
По принцип ако нищо не е пипано по колата всички ключалки са за еднакъв ключ...който е еднакъв и с този за паленето.Т.е. при теб вероятно проблема е в ключалката на багажника - иди на ключар и го накарай да я направи да се отваря с някой от ключовете,които ти имаш -правят го за норматив на нашите коли ама незнам колко парички ще ти вземе....може и вътре да има някой счупен ключ и оттам да идва проблема.
Успех!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 21 яну 2009 23:11
На моя Пасат, макар и Б 5.5 беше същото, само че ключът влизаше до край, но не отключваше. Просто сменян багажник, или напълно възможно, както написа колегата, счупена ключалка. Ключар :!:
vwpassatblade
Мнениеот vwpassatblade » Чет 22 яну 2009 14:45
ясно така ще направя Мерси !!!
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Мнениеот peikovi1994 » Чет 22 яну 2009 20:39
Извинете,че използвам темата,но имам същия пролем
и знам как да си оправя патрона на ключалката ,обаче
немога да го сваля.Поп-нита на номера ме спира .
Някаква идея?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 22 яну 2009 20:47
peikovi1994 написа:Извинете,че използвам темата,но имам същия пролем
Някаква идея?
    Да доста гадна работа си е :evil: Декоративната решетка пречи но с малко напъване и огъване става но да е по топло времето че в студа пластмасата е доста чуплива :idea: Тази операция я правих лятото без да махам номера :wink:
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Чет 22 яну 2009 20:51
    Аз с поп-нита се сборих много лесно на стария Пасат - бяха го ковнали само към пластмасата (подложката на номера) и успях с малко кълчена да го измъкна без никакъв зор....
    Като свалиш задната кора на вратата (ако си комби говоря) можеш да видиш дали нита е хванат през метала на купето или само по пластмасите.
    Ако е по пластмасите с ръчкане насам-натам излиза без грижи (остава си на номера както си трябва).
    Ако минава през метала отвърте трябва да си поиграеш да го посмачкаш малко и се измъква без особен зор...после вече кълчиш номера докато нита се измъкне от пластмасата.
    Въпроса е отвън откъм номера нита да остане невредим и да не хлопа....понеже бие на очи.
    Аз си свалях номера понеже подложката отдолу не беше добре закрепена и хлопаше като отавярм и затварям капака....ужасно дразнещо.
    Ако си със седан предполагам също има достъп като махнеш някоя кора за да огледаш какво се случва с нита.
    Успех!
    peikovi1994
    Мнениеот peikovi1994 » Чет 22 яну 2009 20:54
    Ами ще изчакам по-топло време и ще опитам.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Чет 22 яну 2009 21:22
    zfa159 написа:Ако си със седан предполагам също има достъп като махнеш някоя кора за да огледаш какво се случва с нита.
    Успех!
      При седана за съжаление няма никакъв достъп от вътрешната страна на капака :?
      vwpassatblade
      Мнениеот vwpassatblade » Пет 23 яну 2009 11:18
      моя пассат е кобби и нема такива требва от вътрешната страна да се махни кората даже и стоп и да се види
      znainainai
      Автомобил: Golf4
      Двигател: MK 4 98 AHF
      Мнениеот znainainai » Пет 23 яну 2009 13:08
      На 80% от VW-тата със фабрично централно им блокира патрона на багажника от неизползване (трябва периодично да се развърта със ключа) по простата причина че се пълни със мизерии зимата и клеясва. На моя пасат го хванах овреме и WD40-то го раздвижи. Ако не тръгне след третирането със спрея се разглобява и се почиства и след това пак ще работи ако имам време ще направя една тема как се ремонтира блокиралият патрон (имам един пасатов дет ми се търкаля в багажника).Може да отидеш и на ключар ама ще ти вземе прилична сума, а като цяло не е кой знае какво само трябва да се внимава със пластинките които са вътре да не се размесят че отнема време да им се нацели правилната последователност :wink:
      vwpassatblade
      Мнениеот vwpassatblade » Пет 23 яну 2009 20:13
      ако направиш тема как се поправя и да метнеш снимки ще е перфe :arrow: ктно :)
