В бош сервиза ми искат 100лева само да я закупят отделно работа
Нормална цена ли е това ?
Ако има значение пасата е 1.8моно
zfa159 написа:Има значение само дали е с 1 кабелче или с 3 кабелчета.Ако е с 1 кабелче струва 103лв (не в Киров-Бош понеже там са ментета и много хора се оплакваха от тях).Ако е с 3 кабелчета струва около 170лв (не помня точно).
Ако е с 1 кабелче това значи,че е без подгряване (електрическо е и затова са двете допълнителни кабелчета).
Ако е с 3 кабелчета има подгряване.Практически може да сложиш на кола каквато и да е зашото разликата межу двете е следната - тази с 3 кабелчета започва да работи по-бързо след като си запалил колата понеже ламбда сондата за заработи трябва да се загрее до бая висока температура.В другия случай когато се напекат газовете достатъчно тогава заработва добре ламбда сондата.Обикновенно ако е без подгряване отнема около минута докато се стопли и заработи...може и малко повече.А ако е с подгряване става по-бързо ама незнам колко точно по-бързо става.
Успех!
zfa159 написа:Обикновенно ако е без подгряване отнема около минута докато се стопли и заработи...
zfa159 написа:Да те попитам - каква е цената на тампона под моното ако знаеш като отделна част? Понеже се чудя колко струва от доста време пък тук стана дума и използвам случая.
Значи все пак сондата ти е с едно кабелче
modiliani написа:zfa159 написа:Да те попитам - каква е цената на тампона под моното ако знаеш като отделна част? Понеже се чудя колко струва от доста време пък тук стана дума и използвам случая.
Здравей,
Цената на тампона под моното е около 16 лв. от "еуро07", можеш да провериш и на сайта им : еуро07.нет. А смяната на тампона е елементарна и става за около 20 мин. максимум.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 71 госта
