Проблема е в това че не отчитат. когато запаля не показва нивото на бензина и температурата на двигателя. Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва. Съмнявам се за "студена" спойка" но реших да ви попитам като по-компетентни
Пасата е 1991 година таблото е от тези с часовник (без оборотомер)
"проблем" с датчика за температурата/бензина на та
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Re: "проблем" с датчика за температурата/бензина н
vesellin написа:Проблема е в това че не отчитат....
... Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва...
Кой не ползва търсачката, а?
Проблема ти е хлабава връзка на 10 волтовия стабилизатор на таблото. Сваляш, запояваш и си ОК.
vesellin написа:Проблема е в това че не отчитат. когато запаля не показва нивото на бензина и температурата на двигателя. Когато друсне в някоя дупка се оправя и показва. Съмнявам се за "студена" спойка" но реших да ви попитам като по-компетентни
И на тъста пасатора е така.Сменя цялото табло и пак същото.Проблема е в буксата/куплунга/ с многото кабеляци дето влиза в таблото
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Най-вероятно имаш някаква утечка от датчика, жици,букси, табло без разглобяване няма как да ти кажем точно. Ако не си такъв вземи си някой дето е по тоците да ти помага и ще изкочи.
Изтегли си ел. схемата на пасата и виж точно от къде минава сигнала от датчика до таблото ако е толкова разбита някоя букса направи си паралелна
с проблемните контакти.
Успех !
Успех !
gibi13
- Регистриран на: Сря 20 окт 2004 16:07
- Автомобил: Passat 5
Виж тази тема.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E5%E4%E8
