проблем при завои
paskaleff
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 10:37
проблем при завои
Мнениеот paskaleff » Чет 22 дек 2005 17:26
сега нов проблем, при завои леви десни няма значение се чува едно прищракване и като отпусна волана той не застава в средата, а е леко в посоката в която съм завил, като говрутна рязко се чува пак прищракване и той застава нормално, сякаш се е закачило нещо някъде и не го пуска ....... посъветвайте ме от къде да започна и къде да насоча внимание, моля //........
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Чет 22 дек 2005 17:28
абе колега, аре започни да пишеш на кирилица бе. Първия пост хубо го написа на кирилица, ама от там нататък кво ти стана? Има си правила в тоя форум все пак
paskaleff
Мнениеот paskaleff » Чет 22 дек 2005 17:34
не съм съобразил, извиниавам се ...............
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Чет 22 дек 2005 18:06
Колега погледнал ли си да не би да имаш натрупан сняг от вътрешната страна на калника зад гумата и там да стърже... Че при мен точно това се беше случило вчера
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Чет 22 дек 2005 18:28
Първото което трябва да провериш лагерчетата над пружините. Най вероятно е от там. Разбиват се и започват да задържат. Звука които чувасх не е ли от пружина?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 22 дек 2005 18:30
Провери си и маншоните на каретата ако са скъсани гаранция от тях се чува тропането.Дано да е от нещо др де ама провери ги и тях може да са се разбили
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: problem pri zavoi
Мнениеот Lisho » Чет 22 дек 2005 18:58
paskaleff написа:........
Тези симптоми може да са получат по няколко причини:
1.Както казаха колегите по горе - от натрупан сняг между гумата и калника.
2.При хубави гими (с добър грайфер) и сдухани амортесьори и пружини.На завой без значение на посоката грайфера стърже в "чашката" на амортесьора и шашка положението.При мен го прави същото особенно ако завоя е с лек наклон и по остричък.
3.Възможно най-гадния вариант (разбирай най-скъпия) - външен шарнир така нареченото "каре"
Трябва да се прегледа от авто-монтьор.Желателно е който разбира за да няма грешни диагнози. :evil:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Чет 22 дек 2005 19:08
Е едвали е каре, то по скоро се чува пукане отколкото прищракване, а и външно каре лесно се хваща - навива се волана повече и се потегля като даваш повече газ в завоя и то припуква, и най-потрошеното каре /стига да не се е разпаднало/ не би трябвало да пука в рязък завой по инерция, т.е. без подаване на газ.
Най-вероятно е от натрупан сняг и лед както казват колегите.
paskaleff
Мнениеот paskaleff » Чет 22 дек 2005 19:19
от сняг не е със сигурност, но щракането наистина е като от пружина, а защо задържа и в двете посоки, и някой знае ли колко може да струват горе долу тези лагери над пружините...... благодаря
Becko
Мнениеот Becko » Чет 22 дек 2005 19:23
paskaleff написа:от сняг не е със сигурност, но щракането наистина е като от пружина, а защо задържа и в двете посоки, и някой знае ли колко може да струват горе долу тези лагери над пружините...... благодаря
:-) Лагерчето се сменя заедно с тампона над пружината. Хубавите струват 27.50лв. има и на по ниски цени но бързо се скапват
paskaleff
Мнениеот paskaleff » Чет 22 дек 2005 19:26
а те са едно цяло (лагера и тампона) така ли?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Чет 22 дек 2005 19:30
едно цяло и за по лесно-тампон на макферсон
paskaleff
Мнениеот paskaleff » Чет 22 дек 2005 19:33
благодаря, златни сте.....................
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 44 госта
