Чистачки на В5.5 - със сензорно управление!
syncro fen
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 23:40
Местоположение: Пампорово
Мнениеот syncro fen » Съб 24 яну 2009 19:04
Здравейте колеги,
През изминалата дъждовна седмица забелязах, че чистачките на В5.5 не работят на режим пауза! Пробвах всички позиции на ключа + малкото ключе, което определя дължината на паузите и все си работят "нон-стоп" Какво ще да е според вас? Предполагам някакво реле е сдало багажа. Някой знае ли къде се намират релетата при В5.5 и кой е номерът на това за чистачките?
Последна промяна от syncro fen на Вто 03 фев 2009 22:44, променено общо 2 пъти.
Jovani
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Re: Чистачки на В5.5 - не работят на пауза!
Мнениеот Jovani » Съб 24 яну 2009 19:31
Имаш ли сензор за дъжд (на огледалото е, в средата на основата, вижда се отвън през стъклото), ако имаш може би проблема е в него, скоро имаше колега с подобен проблем, май се оказа прекъснат кабел към сензора в крайна сметка.
syncro fen
Мнениеот syncro fen » Съб 24 яну 2009 21:12
На вътрешното огледало за обратно виждане, от страната на шофьора има малко отворче, това ли е въпросният сензор? А и някой знае ли точно при какво роложение на ключа, сензора ръководи работата на чистачките?
Jovani
Мнениеот Jovani » Съб 24 яну 2009 21:31
Работят като лосчето за чистачките е веднъж на долу, с другото лостче което е отгоре на този за чистачките настройваш чувствителността на сензора, това за колите с такъв сензор, а за колите без с това лостче отгоре настройваш през какъв интервал от време да се пускат чистачките.
Ето тук е сензора, вижда се отвън само!
syncro fen
Мнениеот syncro fen » Съб 24 яну 2009 21:38
Благодаря на Jovani за точния и изчерпателен отговор! :applause: :applause: :applause:
Вече 8 месеца карам този Пасат и не съм знаел, че има сензор за дъжд. На моето огледало има и още едно отворче откъм волана, на снимката ти такова отворче не се вижда, дали и то служи за нещо, което не знам? :roll: :screwy :roll:
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Re: Чистачки на В5.5 - не работят с пауза!
Мнениеот mopowah » Чет 29 яну 2009 10:36
Може би за автоматичното затъмняване на огледалото за обратно виждане :)
tdidpf
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 9:34
Мнениеот tdidpf » Пет 30 яну 2009 11:14
Здравейте,
Знае ли някой как може да се настройва чувствителността на сензора за дъжд ?
Понеже в момента работи общо взето както той сам си реши. :(
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пет 30 яну 2009 21:18
Май си е настроен чрез компа и скоростта на чистачките се определя от силата на дъжда и скоростта на колата(поне при мен е така) :wink:
tdidpf
Мнениеот tdidpf » Пон 02 фев 2009 11:13
Така би трябвало да работят и моите но не го правят всеки път :(
Доколкото четох из нета настройката е фабрична в компютъра и не може да се променя.
Също така пишеше че зависи много от състоянието на чистачките. Ще пробвам да ги сменя.
Макар че не са в лошо състояние.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 02 фев 2009 19:56
Едва ли състоянието на чистачките има някакво значение (освен че като са поизносени не чистят добре).
Доколкото съм запознат, на автомобили с датчик за дъжд, от копчето върху лоста за чистачките се променя чувствителността му.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 03 фев 2009 10:41
Макар и при по стар автомобил имах този проблем, самото реле 19 ако не се лъжа от дупките се беше измъкнало и направо паднало.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Чистачки на В5.5 - със сензорно управление!
Мнениеот Peteff » Сря 04 фев 2009 21:42
а дали нямаш проблем в лостчето за чистачките ... замърсени писти , алабала ... мнение просто
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Пет 06 фев 2009 0:26
tdidpf написа:Здравейте,
И при мен е така,даже бях готов да сменям релето и ключа за чистачките,докато разбера,че имам сензор дъжд и тй включва когато реши. :screwy
