Неприятно бучене в купето на Б4
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Мнениеот puman » Съб 24 яну 2009 23:24
Пасата ми е Б4 1,8m ABS мотор, комби. При скорост 100км оборотите на двигателя са близо 3000 и започва едно много дразнещо "бучене", което не мога да разбера дали е от двигателя или от гърнето. Катализатора ми е "издънен"(празен), дали може да е от това или е заради късите скорости на комбитата.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Неприятно бучене в купето на Б4
Мнениеот Winner25 » Съб 24 яну 2009 23:43
Не знам дали комбито е с по къси скорости. Аз съм със седан и съотношението обороти/скорост е същото :wink:
И при мене го има това "бучене". Не е от гърнетата. Ако смениш тампоните на двигателя може да се оправи, но не е сигурно :D Аз свикнах :Mr Green Fun
puman
Мнениеот puman » Нед 25 яну 2009 8:48
Може да е от тампони на двигателя, защото сутрин като запаля и я оставя да работи на празен ход се усеща едно вибриране във волана и арматурното табло. Ще ги сменям напролет, ама чувал съм че имат хубави цени и лоши ментета. Засега на първо време мисля да обуя пасата с 15 цолови гуми и джанти, та дано малко паднат оборотите на двигателя. А за скоростните кутии съм сигурен че са по-къси, мисля че кода и е CGX.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 25 яну 2009 8:56
КА4И А НА КАНА И УДАРИ СИАКО ГАРНО ПО ОДЕЛНО С РАКА АКО ИМАНЕ6ТО ПО ТГИХ 6ТЕ 4УЕ6 ДРАН4ЕНЕТО НАИ ЧЕСТО ОТ ПРЕГОРЕЛИ ПРЕГРАДИ .ЖАЙНО Е КАКВО СИ СЛОЖИЛ НА МИАСТОТО НА КАТАЛИЗАТОРА ТРАБА ЛИ Е САМО ИЛИ РЕЗОНАТОНО ГАРНЕ.НО ТАИ КАТО НИАМАМ КАК ДА 4УИА БУ4ЕНЕТО НЕМОГА ДА САМ СИГОРЕН ТО4НО ЗА КАКВО СТАВА ВАПРОС
puman
Мнениеот puman » Нед 25 яну 2009 10:18
Аз съдържанието на катализатора го извадих, защото се беше отчупило едно парче от питата вътре и тракаше на ниски обороти. Сега си стои само тялото на катализатора (вътре няма нищо). Задното гърне не съм го проверявал.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 яну 2009 11:17
puman написа:Може да е от тампони на двигателя, защото сутрин като запаля и я оставя да работи на празен ход се усеща едно вибриране във волана и арматурното табло. Ще ги сменям напролет, ама чувал съм че имат хубави цени и лоши ментета. Засега на първо време мисля да обуя пасата с 15 цолови гуми и джанти, та дано малко паднат оборотите на двигателя. А за скоростните кутии съм сигурен че са по-къси, мисля че кода и е CGX.
С по големи гуми не можеш да промениш отношението - скорост/обороти. Променя се реалната скорост но показанията на скоросттомера и обортомера са същите :wink:
Примерно с по големи гуми при 3000оборота пак ще показва 100км, само че реалната скорост ще е малко повече, примерно 110. Имай предвид, че на този мотор като му сложиш много големи гуми става още по-муден и леко натоварен по баирите ще ти се налага посточнно да ръчкаш скоростите.
puman
Мнениеот puman » Нед 25 яну 2009 15:57
Да колега winner, прав си, че ще стане по мудна и ще ме лъже километража, ама аз не съм любител на високите скорости. Искам като я закрепя на 100-110км/ч по магистралата, да мога да си чувам радиото спокойно. Наскоро карах един пасат Б3 със същия двигател като моя, но с 15 цолови гуми и не се вдигаше такива обороти, пък и си вървеше доста прилично.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 27 яну 2009 14:07
Помня, че имаше тема за шума, който се чува от двигателя в купето на нашите модели(както и на Б3)при определени обороти и скорост. Аз леко вдигнах шумовата летва след като сложих кора(като пресовано кече) на капака(на старо от един :wink: ВР6). Захваща се с три вида щипки. Сега скоростта при която започвам да чувам този дразнещ шум е след 125-130 км./ч., което ме устройва напълно. В София се продава на части един дизелов Б4, който има такава кора http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... adf36b15ff, но от ВР6 е по дебела и ефекта се предполага да е малко по добър.
Преди ми ставаше дразнещо шумно след около 115 км./ч.
Сматам, че при тебе определено ще е по-шумно и заради изтърбушения катализатор, сега е като бурия.
puman
Мнениеот puman » Вто 27 яну 2009 20:13
Благодаря за съветите на всички. Разбрах , че този проблем не е само при моя пасат. Ще се предприемам мерки за намаляване на шума, а пък взех и да свиквам.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 28 яну 2009 12:50
И аз си сложих кече от Б3 дизел на предния капак,
но при мен ефект няма.
( срам за вагенистите - много бръмчи )
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 28 яну 2009 13:03
От скоро и аз търкалям едно комби и за мен скоростната кутия на тия пасати е ужас, всичко идва от това че двигателя се форсира постоянно на 5та.
gizzard
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 20:33
Мнениеот gizzard » Сря 28 яну 2009 16:35
Winner25 написа:Не знам дали комбито е с по къси скорости. Аз съм със седан и съотношението обороти/скорост е същото :wink:
И при мен :P
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Чет 05 фев 2009 17:23
Колега, моя така бучеше.Първо смених единия тампон-към скоростната кутия и бученето.....остана, но се премести към други обороти на двигателя.Разбрах, че е от тампоите и смених и другите два и сега няма нищо общо с преди. Все едно е друга колата.Но само оригинални тампони иначе пак бучи.Мисля че бяха лемфрьодер за първоначално вграждане в фолксфаген.Да ме поправят колегите ако греша, но доколкото си спомням май такива сложих.
fed
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:35
Мнениеот fed » Пет 06 фев 2009 10:11
marine написа:Колега, моя така бучеше.Първо смених единия тампон-към скоростната кутия и бученето.....остана, но се премести към други обороти на двигателя.Разбрах, че е от тампоите и смених и другите два и сега няма нищо общо с преди. Все едно е друга колата.Но само оригинални тампони иначе пак бучи.Мисля че бяха лемфрьодер за първоначално вграждане в фолксфаген.Да ме поправят колегите ако греша, но доколкото си спомням май такива сложих.
Е това е истината ! И внимавайте какви тампони купувате че има страшни ментаци.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 06 фев 2009 10:46
и при мен го има бу4енето имам сащия пасат комби,но моито гарне има пукнатина ина4е пак кам 3000 об. като пусна гаста ми бу4и :)
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo, nikmar, Piqndurnik и 39 госта
