Микрофон на B5.5?
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Микрофон на B5.5?
Мнениеот Тони1 » Сря 21 яну 2009 18:54
Колеги някой знае ли този микрофон,какво общо има със колата ,че ме обвзема една параноя и се чудя дали да не го клъцвам....
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Микрофон на B5.5?
Мнениеот Lisho » Сря 21 яну 2009 19:04
Обемен датчик.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 21 яну 2009 20:16
Lisho написа:Обемен датчик.
Абсолютно подкрепям.Част от стара аларма или от сегашната ти.
Идеята е простичка - при движение на въздуха в купето (което значи накяква нарушена цялост на вътрешния обем - стъкло,врата или нещо подобно) микрофона реагира и задейства алармата (как става не е за тази тема :) ).
Ако го е имало като си купил колата и след това си и слагал аларма можеш да го клъцнеш спокойно - бил е към предишната.
Успех!
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 21 яну 2009 21:49
Ако не е обемен датчик, може да е част от съществуващ преди каркит за телефон.
п.с. Обикновенно обемните датици не са ли два по един от всяка страна.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Сря 21 яну 2009 21:57
bobidi написа:Ако не е обемен датчик, може да е част от съществуващ преди каркит за телефон.
И на мен ми прилича повече на микрофон от "свободни ръце"!На Б 5,5 нали датчиците им са ж плафоните над задните врати и в огледалото!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 яну 2009 22:38
mic на каркит е , търси другите части на пъзела
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 21 яну 2009 23:07
Не се бях замислял....иначе не винаги са в средата и дв ана брой....на моя Пасат са така - общо 4 като са два по два от всяка страна.единия гледа напред,другия назад.ама пък съм виждал доста аларми само с два микрофона от двете страни точно,където е този.
Ако са два от двете страни - обемни датчици.
Ако е само 1 - почти 100% е каркит.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 21 яну 2009 23:09
На моя Б5.5 микрофона беше в средата, но това не означава, че е задължително да е винаги там. А и като гледам снимката, която е пуснал Виктор, май наистина е микрофонче.
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Сря 21 яну 2009 23:34
на моя беше сьщото.говорителя беше под жабката,а управлението под десния капак на таблото откьм вратата.всички кабеляци отиваха в касетофона.
Iveliks
Мнениеот Iveliks » Чет 22 яну 2009 13:07
Здравейте и аз имам такова нещо а карам пасат В5 някой ще подскаже ли как може да разбера дали може да се използва .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 22 яну 2009 13:58
Да, и аз имах такова до предния плафон, на тавана.
Но някой майстор по някое време го е отрязал...
Стойката за телефона (Nokia) все още ми трака в жабката.
Не мисля, че има някаква стойност вече въобще цялата тая инсталация...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 23 яну 2009 0:45
Това са инсталации за хендсфрее и при всички случай серийното изпълнение е в плафона (при Б5.5). Понеже обаче серийно е доста скъпо, а не е нищо особено (продава се и отделно на по-ниска цена, на Б6 например монтират Bury CC9050) хората си ги купуват отделно и си ги слагат сами. Затова и не единия му е тук, на другия там...кой как му е било удобно така си е прокарал кабеляка
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пет 23 яну 2009 12:52
Малко не по темата, обаче цената на тези хендсфрий китове е като цената на един ГПС навигатор с вградено блуту. Ползвам последния и е голяма благинка. Да не говорим за войс-диалинг функцията. Воза се и само раздавам гласови команди. Представям си, че съм някъде 2062г. :lol:
tdidpf
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 9:34
Мнениеот tdidpf » Пет 23 яну 2009 13:26
Здр,
И аз имам Nokia 610 Car Kit в колата (Passat B5.5 3BG). Но успявам да открия само основното устройство
под джапката и това за управление до скоростния лостл Не мога да го засека и като Bluetooth устройство.
Някой знае ли сервиз в София където могат да го погледнат.
Благодаря предварително.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Пет 23 яну 2009 15:28
а знаете ли от къде мога да се сдобия с този кар кит
