Кратък въпрос за прекъсвача за осветление на багажника на В3
midex1
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:46
Мнениеот midex1 » Нед 25 яну 2009 17:36
Първо да се извиня, че пускам цяла тема за такава глупост, но разрових форума за подобна и не открих такава (поне не и за В3).
Проблемът ми е, че не го знам къде е - половин час съм оглеждал целия багажник ; сто пъти затворих и отворих капака на багажника, но така и не установих кое трябва да прекъсва светенето на лампата. А по самата лампа не мога да установя, тъй като тя си свети постоянно при всяко едно положение (заради което съм я махнал) и подозирам, че в моя случай дори може да липсва този прекъсвач.
Имам ръководството на Пасата (на руски), но така и не намерих там да пишат къде е тоя проклет прекъсвач.
Ако модераторите преценят, че темата е за триене - нека я изтрият (и евентуално да ми дадат линк, ако съм пропуснал нещо).
Благодаря за вниманието. :)
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Кратък въпрос за прекъсвача за осветление на багажника на В3
Мнениеот Winner25 » Нед 25 яну 2009 17:41
В заключващия механизъм трябва да е.
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Нед 25 яну 2009 21:47
Winner25 написа:В заключващия механизъм трябва да е.
Точно там е.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 25 яну 2009 22:21
Ако става въпрос за комби при мен на лявата колона върху , която ляга вратата на багажника има такъв прекъсвач както на вратите и той при мен си дава сигнала :012: :012: :012:
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Нед 25 яну 2009 23:20
kr1s0 написа:Ако става въпрос за комби при мен на лявата колона върху , която ляга вратата на багажника има такъв прекъсвач както на вратите и той при мен си дава сигнала :012: :012: :012:
Това е монтирано допълнително с алармата, според мен. И аз съм с комби. Прекъсвача е в бравата. При мен не работеше, за това го свалях и го ремонтирах и сега си е на 6.
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Нед 25 яну 2009 23:57
И аз съм с комби и при мен е в самата брава
midex1
Мнениеот midex1 » Пон 26 яну 2009 4:13
Не съм с комби, със седан съм...май веднъж погледнах и в механизма, но много набързо, защото не съм и предполагал, че може да е там. Благодаря за насоката. :да:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 26 яну 2009 7:54
в повечето случай особенно при комбито не подлежи на ремонт, защото контактните пластини от влагата корозират и понякога (както при мен) се чупят.
Snejoky
R.I.P
Мнениеот Snejoky » Пон 26 яну 2009 21:36
При мен поялника влезе малко в употреба и стана. За сега работи.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 яну 2009 21:40
При комбито се намира в самата брава....може да се извади от нея и да се смени....аз го сменях на предишния Пасат.Струваше между 20 и 30 лв истински (още си е с него и си работи).На стария ми се бяха окислили пластинките заради теч от механизма за пръскалката на чистачката и се бяха разпаднали буквално.... сменя се елементарно ;)
За седана незнам къде се намира...вероятно пак е там.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 яну 2009 7:06
И на седана е в самата брава.Дори като отвориш капака и погледнеш отдолу към бравата се вижда кабелчето и буксата която отива към нея
boiadjiata
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 7:49
Мнениеот boiadjiata » Сря 28 яну 2009 21:55
и на моя пасат се беше прецакал прекъсвача в бравата,но намерих от голф3-същия е,само го напълних с парафин да предотвратя бъдещо позеленяване и сега е на 6 : само VW
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 29 яну 2009 22:11
Snejoky написа:
Колега там дето са шестограмите оттам ли се демонтира тази ключалка ? Да внимавам ли при демонтажа с нещо ? Не виждам кабелчета там като погледна.
Да използвам момента - Имам проблем със затварянето на багажника .. Като го пусна нали застава в долно положение , но като го дръпна малко по-силно и ми се отваря при всяко положение на ключа.При дърпането все 1 го измъквам от вакуум.Според мен проблема е във това , че отдолу там дето е (не знам как да го нарека)желязното тяло , където влиза палеца от самия механизъм и дефакто той пречи за да се отвори , не може да се избута достатъчно за да щракне.От какво може да е проблема колеги свалях кората и отключващия механизъм си бута палчето за отключване , но не ми се затваря багажника и това е .. death
nelegal76
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 10:10
Мнениеот nelegal76 » Чет 29 яну 2009 22:54
Да от шестограмите се демонтира,а кабелите с буксата на прекъсвача ако ги имаш могат да се видят само при свалена кора,защото са отвътре на бравата.Пробвай при отворено положение да заключиш и с една по-здрава отверка да издърпаш палеца демек да отключиш ,ако той държи в заключено положение регулирай насрещника на купето-развиваш двата болта и го движиш напред назад.Сещам се за още нещо да не е паднала пластмасата в предния заострен край на този същия насрещник.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 29 яну 2009 23:01
Може би е изтънена от толкова затваряне :x :x утре ще снимам и ще постна :) Благодаря за информацията
