Фабрична аларма на B3...
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
имам такова нещо...не ми пречи и си стои не съм я изкурубвал предполагам че не работи....има кутийка като на дистанциооно на аларма с два диода вътре и кабел който излиза от кутийката....не зная как се и управлява с копче може би ...въпросът е че черния плюсов кабел на буксата на бобината е прекъснат и двата на двата му края са вързани два виолетови кабела....та тая алрма да не би и имобилайзер да има..целия проблем е че имам съмнение че плюса към бобината прекъсва...а на два пъти дори колата отказа да запали.....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Фабрична аларма на B3...
Ваското до сега го е писал поне 1250 пъти: Такова животно, като фабрична аларма НеМА!
Може да е монтирана от дилърите на VW, имащи договор с комшийската фирма за аларми, но не и от заводите на VW.
Може да има само имобилайзер.... но не и на В3
- silent
ok...инак хубаво ама не съм летописеца на василий 1 та да следя кое колко пъти е казвал....колата прекъсва по време на движение...понякога гасне....не е контактен ключ...плюса на бобината директно от контактния ключ ли идва или от еку-то ...и минава ли през букси....дано ваското1 това не го е казвал 2000 пъти щото ще си посегна....
- modiliani
- Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
radotom написа:Ваското до сега го е писал поне 1250 пъти: Такова животно, като фабрична аларма НеМА!
Здравей,
При мен има едно "око" което е монтирано в лявата тон колона и си изглежда фабрично поставена!? Но не съм се ровил по кабели и букси за видя какво е точно...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
silent написа:....дано ваското1 това не го е казвал 2000 пъти щото ще си посегна....
Недей!
Освен ако не си прекалено красив и не можеш да си устоиш!
За това не помня дали го е казвал, но да, комутатора е на букси.
Не знам за кой точно модел говорим, но при мен бобина и комутатор са в общ блок. Захранват се от една букса с 3 пера: '+', '-' и сигнален, като сигналния е по средата.
И захранването се взема от клема '15', демек- от контактния ключ.
modiliani написа:При мен има едно "око" което е монтирано в лявата тон колона и си изглежда фабрично поставена!?
Климатик имаш ли?
Това може да е датчика за вътрешната нагретост на купето (май следи слънчевите лъчи или нещо от сорта)
- Snejoky
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
- Местоположение: на село
modiliani написа:Здравей,
Това е датчик за слънчева светлина. Моят Б3 е с климатроник и го има същото. Преди време пусках и тема със снимки по този въпрос
viewtopic.php?f=1&t=49524&p=621680#p621680
- silent
значи да разбирам че директно от клема15 на контакъния ключ без да минава през други съединителни клеми .....кабела отива на + на бобина и комутатор(и при мен са в общ блок)...вчера разчистих всички измищльотини проверих връзките....ако продължи да го прави отиваме на датчик хол или бобина с комутатор...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Честно казано- не съм проследявал кабеляците (а и дано не ми се наложи!). По схема го дават, че е директно от клема 15, да.
тук може да се поспори. веднъж рових под капака на колата и на алармата си имаше щампата VW и още такива неща. на друго не съм обръщал внимание но това ми се наби в очите прсто.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
velinsl написа:тук може да се поспори.
мне-не може...
щампа ще ти сложа на каквото си поискаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver и 27 госта
