Как се проверява състоянието на окачването?
Привет на всички,имам пасат B5 и искам да открия какво ми хлопа по окачването,как се провяряват шарнирите и биалетките за хлабини ?Благодаря ви предварително за отговорите.
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
Re: Как се проверява състоянието на окачването?
колега има сервизи и сервизи имат си стенд за диагностика отиваш плащаш си и от там насетне яко ти д...е като почнеш да даваш пари за части
това в кръга на шегата .Нямаш избор щом караш трябва да подържаш
Днес установих,че като карам на равен участък /без дупки/ и като въртя волана на ляво и дясно се чува едно тропане/чукане/, а също така и по вълнообразни участъци от пътя.От какво ли е?
kalin_peev
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
- Местоположение: Генерал Тошево
Лагерче на тампона на предния амортисьор или биалетка.
mod edit : gr_kanev
Предните амортИсьори са два
mod edit : gr_kanev
Как се проверява това лагерче и биалетка дали са свършили?
Вчера успях да сваля биалетките ,но само тази част от тях която е захваната за шангата, а тази която е захваната за носача опира в амортисьора и не може да се свали.Някой да даде идея как става това. Пробвах за луфтове и не установих такива/ напр. като тези при разбит шарнир/,възможно ли е проблема да е в тях, а да няма хлабини в биалетката?Мерси.
- The Bear
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
- Местоположение: Враца
angel1223 написа:колега има сервизи и сервизи имат си стенд за диагностика отиваш плащаш си и от там насетне яко ти д...е като почнеш да даваш пари за частитова в кръга на шегата .Нямаш избор щом караш трябва да подържаш
Колега, човека може да не иска да ходи на сервизи и сервизи! Може да не иска и да си плаща!
Лично аз, с моя пасат 5, един път влизах в сервиза да ми регулират предницата, и се оказа че хората преди да започнат да я регулират, трябва да са сигурни, че окачването е наред, та го провериха. А как го провериха? Ми, вдигната е предницата във въздуха, и единия отвън клати колелото наляво-надясно, после нагоре-надолу, а другия отвътре гледа. После клати волана насам-натам, и онзи долу пак гледа. Така и за другото колело. Ако някой ще попита какво гледа онзи в канала, то тогава или трябва да потърси някой да му покаже какво се гледа, или да иде направо на сервиз и да не се занимава, или да започне сам да се учи - гледат се всички движещи се връзки (като ставите на човешкото тяло)---> трябва да мърдат "мазно", а не да "тропат". Това е.
Проблема най-вероятно ще е от биалетките,та някой ако знае цени за биалетки Лемфьордер нека да сподели.Благодаря ви.
