Палене на бензин ниски обороти 200-300 колата тресе яко
saviooo
Регистриран на: Пет 30 яну 2009 22:03
Местоположение: SOFIA
Мнениеот saviooo » Пет 30 яну 2009 22:23
Проблема ми е следния: Сутрин при палене на бензин след 10сек. колата започва да се тресе супер много, оборотите падат почти до 200-300 (превклучването на газ е 99% невазможно тъй като на газ само малко играят оборотите при палене на газ в началото което е нормално според мен) при подаване на газ стигат макс 3000 като колата се тресе супер яко!!! Загрее ли колата няма никакав проблем оборотите замръзват 900... Смених тем.датчик син на цвят уж майстор ми каза през целия ден при палене никакъв проблем. ОБАЧЕ на следващата сутрин всичко от начало!!! Сменил съм ламда сонда 2те бензинови помпи свещи кабели филтри бензинов въздушен тези нещица по друго проблемче ама тва е друга тема....купих днес термостат ,но като чета по темите то май тва с температурата си е от колицата. Та ако някой може да ми помогне.... ДВИГАТЕЛЧЕТО МИ Е КАТО НА ПАСАТ ТОЛЕДО 92ра 1.6 МОНО ИНЖ.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Палене на бензин ниски обороти 200-300 колата тресе яко
Мнениеот Winner25 » Съб 31 яну 2009 0:08
Този двигател трябва да има два температурни датчика - син и червен. Червения май беше за нагревателя в колекторите ( таралежа). Отделно трябва да има и температурен датчик за входящия въздух до дюзата. Може да е в някой от тях причината.
Аз имах подобен проблем и реших да проверя как са новите ми кабели, които купих миналото лято. Оказа се че кабела между бобината и дистрибуторната капачка, минава до една тръба и на три места се виждаше как прескачат искри. Проблема се проявяваше по-често при по дъждовно време.
iceto73
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 18:59
Местоположение: Сливен
Мнениеот iceto73 » Съб 31 яну 2009 9:46
Колега провери си дебитомера.Моят пасат от време на време прави същия проблем и се налага да си регулирам дебитомера сам.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 31 яну 2009 11:35
И при мен го има същия проблем.Почти бях сигурен в един тампон на двигателя ама се оказа,че не е скъсан а,че се е отвил централния болт.Стегнах го ама ефекта е същия.Самоче при мен оборотите са даже високи (900-бензин 1100-газ).
Аз до колкото знам този двигател няма дебитомер.
Моя съвет е да си провериш температурния датчик на входящия въздух.Виж и дали ти бачка стъпковото моторче,щото то играе ролята на смукач.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 31 яну 2009 13:09
Закарай го на диагностика-20-30лв.Каква ти е новата ламбда сонда?Защото има сонди и сонди....Също така провери стъпковия мотор!!!
Пробвай с рестарт на компа дали ще има подобрение...
saviooo
Мнениеот saviooo » Съб 31 яну 2009 16:19
За дебитомер незнам дали има ...ходих да мерят на диагностика и всичко беше в нормите явно трябва колата да пренощува и на сутринта да се замери като дава проблема иначе както и други ме посаветваха смених СИНИЯ датчик ,ако той е за въздух и незнам си кво не е от него освен да съм си купил преебан...ама ми казаха ,4е ако е бреебан няма да пали изобщо ?! Днес смених ЧЕРЕН датчик под синия и червения и си реших проблема със неотчитането на тем.на стрелката купих си и термостат ама остава резерва ;) незнам тоя вика земи тва другия тва и на края фалит ...ако имате други предложения казвайте...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 31 яну 2009 23:07
с какво масло си? :roll:
saviooo
Мнениеот saviooo » Съб 31 яну 2009 23:40
10w40 SCT
nistelroy
Регистриран на: Сря 31 дек 2008 13:59
Местоположение: Севлиево
Мнениеот nistelroy » Съб 31 яну 2009 23:43
suba написа:И при мен го има същия проблем.Почти бях сигурен в един тампон на двигателя ама се оказа,че не е скъсан а,че се е отвил централния болт.Стегнах го ама ефекта е същия.Самоче при мен оборотите са даже високи (900-бензин 1100-газ).
Да,тампона(маншона)на тръбичката отзад вдясно на двигателя при мен бе пробит и двигателя щеше да се разпадне от ниските обороти.
saviooo
Мнениеот saviooo » Съб 31 яну 2009 23:45
saviooo
Мнениеот saviooo » Нед 01 фев 2009 21:01
Моля ви хора помогнете.... :banghead:
puhi
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 22:48
Мнениеот puhi » Сря 11 фев 2009 18:34
Здравей колега,
Имах същия проблем с моя пасат В3. Отчасти го реших като махнах тръбата за топъл въздух (между въздушния филтър и изпускателния колектор). Сега оборотите не падат толкова ниско ( а и не винаги) и се възстановяват сами след 2-3 сек. Вероятно датчика за температурата на входящия въздух е повреден и много бързо си променя съпротивлението. Но той е в комплект с дюзата и цената му е доста солена. Загрява малко по бавно но... А и идва лято. На есен ще го мисля. Евентуално.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 11 фев 2009 19:54
А пробва ли ресет на компа - на моноинжекциите с газ трупат грешки и при палене сутрин на студен мотор преобогатяват и колата се дави с бензин.
После сменяй датчиците за темп. на въздуха и на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 53 госта
