2E не пали на бензин?-Решено
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 01 фев 2009 19:07
Здравейте колеги!
Дойде и моя ред в форума да не ми пали колата.Значи гася я пред блока,всичко на 6.След 2 часа излизам ,паля ,работи 2 секунди и край-няма палене.Първото нещо което ми направи впечетление е че не чувам помпата.Откачих входящият маркуч към горивния колектор на дюзите,сухо няма грам бензин.
Проверих бушона на помпата-ОК,но като замерих с контролната лампа до него не стига ток.Прегледах една схема на DIGIFANT и видях,че помпата се оправлява от две релета.Едно обикновенно и едно с време,което от своя страна се влияе от някакъв датчик за налягането на горивото.На таблото имам едно реле с номер 80 или 08.Когато дам на контакт на бушона на помпата има напрежение за около 2 секунди,релето изцъква и спира напрежението.Утре ще дам ток диретно на помпата за да вида дали тя не е заминала,но ако работи става лошо.
Та:
1.кое кара помпата да спира след като е подкачила нужното налягане?
2.кои точно са тези две релета и 08 кое е от тях?
3.къде се намира този датчик за налягане и възможно ли е да е от него?
4.въобще как функционирацялата система за управление на помпата?
На гас пали,ама насилственно с плюс от АБ на вентилите(газовата не позволява да палиш на газ,чак като загрее ти дава тази възможност.Минава на газ автоматично след 2500 оборота и винаги пали на бензин).
Алармата има имобилайзер,ама до колкото знам е откачен одавна.Утре ще проверя и него,дали е така.
Мерси предварително!
Последна промяна от suba на Нед 12 юли 2009 22:22, променено общо 1 път.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: 2E не пали на бензин?
Мнениеот m&m16v » Нед 01 фев 2009 19:23
При твоя Дигифант компира управлява релето за помпата. Когато подадеш контакт компютъра включва релето на помпата за две секунди,за да създаде налягане в системата и след като получи сигнал за въртене на двигателя от делкото включва помпата за постоянно. В твоя случай след като си измерил на 18 бушон че има за кратко напрежение е достатъчно да завъртиш на стартер и напрежението ще се появи отново. На мен ми се струва че помпата е заминала, но по добре по обстойно я провери.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 01 фев 2009 19:27
Абе сигурно е помпата,ама ако не е тя искам да знам долу-горе за какво става въпрос.Иначе като завъртя на стартер пак не идва ток на 18 (предпазител).
m&m16v
Мнениеот m&m16v » Нед 01 фев 2009 19:50
Е щом като си направил опита със стартера и няма напрежение, то помпата може и да е здрава. Релето което я управлява при теб се намира на долния ред на бушониерата най в дясно. Когато подадеш контакт то трябва да са включи за 2 секунди. Ако всичко това е налице,а напрежение на 18 бушон липсва то работата отива на електричар.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Нед 12 юли 2009 13:52
Датчик за налягането има и ако налягането е по малко от 1.2 бара може да ти спира помпата датчика е закачен на всмукателния колектор и е свързан с маркуч отдясно на бензинопровода на дюзите така е при мен с пф двигател ако си разрешил проблема пиши за сведение
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 12 юли 2009 22:22
Мерси колега ама аз отдавана разреших проблема.Оказа си се помпата и я смених с нова.
vvk79
Re: 2E не пали на бензин?-Решено
Мнениеот vvk79 » Пон 13 юли 2009 12:58
ами казвайте и крайния резултат то той е най важен какъв е бил проблема и кое е решението а не да се задават само въпроси
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Пон 13 юли 2009 14:30
някой може ли да ми каже на пасат Б5 97 г седан , къде стой бензиновата помпа ?
под задната седалка или в багажника ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ivailo_slavov, Lupender и 66 госта
