проблем с подгрЕва на огледалата
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
- Местоположение: Бургас
Имам проблем с подгрева на огледалата. Колата е Пасат б4 1998; сменил съм копчето - не се получава. Ако някой има представа къде се намира релето може да сподели
Ще се радвам да помогнете.
- Петър2008
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
- Автомобил: Passat 5.5
- Двигател: AVF
Re: проблем с подграва на огледалата
Колега пробай с vaskoto1,
същият мой проблем го реши за 30лв!
Само че той е в Софето, но при силно желание от твоя страна ще намериш изход
Поздрави
Поздрави
Свали едното огледало, откачи му жиците и тествай с уред дали и колко ток минава. И аз имах този проблем, но се оказа слаба връзка в буксата на ключа другия вариант слагаш огледалото на акумулатора и следиш температурата.HAMELION написа:имам проблем с подгрева на огледалата.колата е пасат б4 1998 сменил сам копчето не се получава. ако никои има представа каде се намират релето може да оподели6те се радвам да помогнете
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Вероятно Пасат-а ти е Б5.
Справка можеш да направиш ТУК.
Вероятни причини - изгорели нагревателни елементи в огледалата (дълга употреба) или прекъснати кабели (най-вероятно в прехода врата-купе).
Re: проблем с подгрЕва на огледалата
Здравей колега, аз имах доста проблеми с електрониката и един от проблемите беше този, и го реших като смених S-контакта т.е. клемореда на контактният ключ. Но преди всичко отиди при някой който има VAG-COM и по важното е да разбира какво прави с него, VAG-а ще си каже какво му е точно
А иначе вариатите са: нови стъкла и проверка на кабелите
нов S-контакт
и най-лошия нов комфрт модул
нов S-контакт
- HAMELION
Мерси много за съветите, колеги. Още от понеделник смятам да пробвам всичките ви съвети и ще споделя какви са ефектите, дано се оправи.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 09 фев 2009 10:36, променено общо 1 път.
Причина: правопис
Причина: правопис
Потребители, разглеждащи този форум: Didaka04, Google [Bot], SimonDosev и 38 госта
