Здравейте
Еднакви ли са машинките за ел стъкла В3 и В4 за предна лява врата.
Пасата ми е Б4 94г, но на пазара има машинки само от Б3.
Във форума има няколко противоречащи си мения, едни казат, че стават, други че не. Та се чудя къде е истината
Машинка за ел. стъкло
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Машинка за ел. стъкло
Стават
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
не стават, на Б4 комфрт модула и машинката е едно цяло
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ха сега, един вика стават, друг нестават. От Б3 дадох на ceckoto който е с Б4 и човека каза че са същите. Механизма поне, моторчето незнам, но все пак би трябвало да са еднакви Ето тука http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=91738колегата го е обяснил подробно как е при Б3, ако знаете как е при Б4 ще стигнем до консесус веднъж за винаги.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Твърдо да кажа че НЕСТАВАТ
,колко търсих за Б4 добре че беше чичи Спас от Връчолево
MITKO_DVD написа:Твърдо да кажа че НЕСТАВАТ,колко търсих за Б4 добре че беше чичи Спас от Връчолево
Конктертно чичи Спас като влизаш откъм Монтана у Враца от лево ли визираш
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
Разликата е,че на В4 платката за управлението е на самата машинка,а на В3 тази платка я няма(управлява се от комфорт модула под задната седалка),иначе всички зъбци са абсолютно еднакви.При мен на предната дясна врата механизма е от В4,но платката е махната.Така че ако са заминали зъбците,трябва да може от двете да се направи една,но ако ти трябва моторче с платка няма да стане.
_SUN_
bnvp написа:Разликата е,че на В4 платката за управлението е на самата машинка,а на В3 тази платка я няма(управлява се от комфорт модула под задната седалка),иначе всички зъбци са абсолютно еднакви.При мен на предната дясна врата механизма е от В4,но платката е махната.Така че ако са заминали зъбците,трябва да може от двете да се направи една,но ако ти трябва моторче с платка няма да стане.
Именно
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
fed написа:MITKO_DVD написа:Твърдо да кажа че НЕСТАВАТ,колко търсих за Б4 добре че беше чичи Спас от Връчолево
Конктертно чичи Спас като влизаш откъм Монтана у Враца от лево ли визираш![]()
Щото ако е той в момента нЕма почти никакви части за В4, аз лично ще пробвам да наваря и изпиля изядените зъби
Да
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Разликата е във моторчето на В4 в него е вграден комфорта а на В3 е под задната седалка механично (като закрепване са еднакви)
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Не стават.
С изпилване и наваряване, мъчна работа със съмнителен резултат да ти кажа!
Пробвано. За мен лично това е изхода http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=34174
Ако въпросният човек подменя самия гребен (занитен е заводски) с изядените зъби с такъв от закалена стомана, евала.
Всъщност ще му се обадя за да разбера цената за тая услуга.
Гергин
- Двигател: AGG
fed написа:Ако въпросният човек подменя самия гребен (занитен е заводски) с изядените зъби с такъв от закалена стомана, евала.
Всъщност точно това прави и дава 1г. гаранция (писмена)
Преди повече от година струваше 70лв.
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
а точно това е решението наваряване на зъбите аз точно това направих и се получи работата
