Здравейте колеги, по нашите прекрасни пътища ми трябваха точно 2 месеца за да раздрънкам един Пасат б5. Проблемите са няколко :
1. Скърцане на пластмасата на барчето, където е скоростния лост и пепелника.
2. Дрънчене на таблото до жапката, при минаване през дупка дори скърцане.
3. Някакво странно пукане отзад при завой.
Ако някой се е сблъсквал с такива проблеми моля помогнете
Дрънкане на таблото
kzhaygarov
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 21:51
martines78
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 7:40
Re: Дрънкане на таблото
Здравей колега, проблема се лекува по следния начин:
1.Имаш болтове тип еврейска звезда под барчето с касетофона и като отвориш жапката също отвиваш ги или ги завиваш с половин до един оборот по твоя преценка, лично при мен ги отвих леко и скърцането спря.
2.Взимаш спрей за табло задължително силиконов и пръскаш по всички възможни процепи и снадки на таблото.
kzhaygarov
Мерси много колега! Ще пробвам скоро време и ще пиша за резултат
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
И при мен го има това скърцане,но аз съм с б3,остава ми да пробвам и аз с тая "врътка",звучи добре!
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Нищо не ви скърца - калпави са ви музиките
В интерес на истината можете ли да кажете как се казва този спрей ... веднъж проявих желание и питах но ме погледнаха много лошо.
.В интерес на истината можете ли да кажете как се казва този спрей ... веднъж проявих желание и питах но ме погледнаха много лошо.
kzhaygarov
И мене ме интересува името на спрея и евентуално от каде да си го купя
николай9706
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 21:14
и при мен го има този проблем хем скърца хем пука скърцането се чува горе до стаклото пасат 5, ако някои може да помогне,
- to4ko
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
и при мен е така но се оправи с малко изолация
Последна промяна от to4ko на Пет 13 ное 2009 16:48, променено общо 1 път.
- passat4o
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
- Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
- Двигател: CBAC
вие какво очаквате...караме стари коли...как няма да скърцат...кво се чудите не мога разбера...като не искаме да има скърцане ще се купи кола от магазина,който може.И после като се разкърца ще се продаде и тя....
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Ужасно скрибуцане имам откъм зад жабката при даване на газ под 2000 об/мин.
Като я отворя и натисна лявата и вътрешна стена - изчезва.
Ще ме побърка, как да процедирам да го отстраня?
И аз съм с вас!
И моят Б5 скърца.
Утре хващам еврейската звезда пък да видим.
martines78
Колеги поради този факт никога повече VW само заради скърцането иначе съм доволен но да карам и да се дразня от разни прискърцвания аиде нема нужда!!! Само на голф двойката която имах преди доста години не и скърцаше таблото
Преди пасата имах Поло 2004г на 80 000км реални уникално запазено но за съжаление му скърцаше цялото табло и си викам при положение че пасата е доста по горен клас този проблем не трябва да го има ДА ама НЕ същата работа. И понеже повечето хора плюват френските коли искам да ви кажа че съм имал 3 пежа 205,206сс и 307sw и с нито едно не съм имал проблеми и на нито едно не ми е скърцало таблото и поради тази причина съм се насочил към 407
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
martines78 написа:Колеги поради този факт никога повече VW само заради скърцането иначе съм доволен но да карам и да се дразня от разни прискърцвания аиде нема нужда!!! Само на голф двойката която имах преди доста години не и скърцаше таблотоПреди пасата имах Поло 2004г на 80 000км реални уникално запазено но за съжаление му скърцаше цялото табло и си викам при положение че пасата е доста по горен клас този проблем не трябва да го има ДА ама НЕ същата работа. И понеже повечето хора плюват френските коли искам да ви кажа че съм имал 3 пежа 205,206сс и 307sw и с нито едно не съм имал проблеми и на нито едно не ми е скърцало таблото и поради тази причина съм се насочил към 407
За съжаление си доста прав...повечето Пасат-и и да дойдат тук без да им скърца таблото след кратко време става мазало....разскрибуцва се всичко....особено по павета....мой колега има Лагуна от 96-та година и таблото е сваляно поне 2-3 пъти и не скцръцва въобще...нито тапицериите по вратите,нито отзад нещо...никакъв звук от пластмасите по купето....
Здр. колеги преди да се изказвате никога фолксваген първо си погледнети вашия.Скърцането на таблото на Б5 от барчето най-често се появява при не добре монтирано стерео.Другите скърцания на този модел се появяват от леки
челни удари при който се демонтира таблото и след това монтажа е летящ
и за това скърцат.Съжалявам ако съм обидил някого но за този пасат да пишете подобни глупости за скърцащо табло не мога да се съглася .
- passat4o
- Двигател: CBAC
не съм съгласен с теб колега. Аз свалях конзолата и какво да ти кажа...най-обикновенна проста пластмаса...няма как да не скърца като мине определени километри.Да вземем за пример старата ми кола - Мерцедес 190. Ми колата е 84-та година и няма никакво скърцане!
